回帖:32个,阅读:2863 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/6/25 16:47:29
#10楼
谢谢楼上的回复,已将大家的方法告诉同门了,他正在查对线,找到原因会及时通告的,再次感谢大家的用时回复.
自学成才!
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/6/25 20:49:04
#11楼
互感器的相序接反了,可以用220伏的电炉子一相一相的检查。
4047
15666
文章数:66
历史总积分:4047
发表于:2014/6/25 20:51:11
#12楼
电表下面接线端子盒里的互感器短路片去掉了吗?以前遇到过一次,厂家安装完电表忘记去掉短路片,运行一段时间发现表不断不跑还稍微倒跑
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/6/25 21:23:05
#13楼
估计是互感器装反了
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2014/6/25 21:23:39
#14楼
你看看是不是接焊机的那相不正常啊,焊机也是空载的时候正转,焊接的时候反转。
4672
ljchbhc
文章数:972
年度积分:68
历史总积分:4672
发表于:2014/6/25 21:31:39
#15楼
三相相序不对,换相 多换几次,总有对的
1402
lslslsls0202
文章数:68
历史总积分:1402
发表于:2014/6/26 9:00:07
#16楼
我装的表是1.3 接互感器,2接相线
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/6/27 8:13:11
#17楼
最新反馈:据同门及他的同事查线路后再次证实,线路与8楼所给的图纸一样,重复检查无错,电表还是会反转,他同事提出疑问,电表唯一不同的接线就是进电表三相电是接在电源线穿过互感器后的母排上接的,还有谁知道怎么处理的?先谢谢了.
自学成才!
1166
fangxnzhan
文章数:15
历史总积分:1166
发表于:2014/6/27 8:26:43
#18楼
你把电流互感器的P1和P2对调一下看。
[此贴子已经被作者于2014/6/27 8:27:38编辑过]
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/6/27 9:35:14
#19楼
回复 #17楼 yejingmao
把电源线挪到互感器前面试试
93.6006
