变频器维修
回帖:37个,阅读:5037 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
19930
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:182
历史总积分:19930
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/24 15:11:56
切断IGBT功率模块电源的方法
   在检修驱动电路或主电路的过程中,为确保IGBT功率模块的安全,有时需要临时切断IGBT的供电电源。待修复主电路或确认驱动电路无故障后,才恢复IGBT功率模块的正常供电。
   由于各制造厂家在元件安装布局上的不尽相同,有些机型,单独切断IGBT模块的供电,非常方便,如摘下快熔保险管,即得以实现;有些厂家的产品,非得切断双面铜箔或剪断模块电源引脚才可以;也有些产品,则简直没有好的办法切断其IGBT模块电源。
   有人可能会问了,非得切断电源才能进行检修吗?我的回答近乎是肯定的:凡是快熔断掉、IGBT模块坏掉、驱动电路故障,在最后的上电试机环节,是非常有必要采取先行切断IGBT模块电源的措施的。凡是抱侥幸心理的,等待他的,也许是后悔莫及的一个大损失啊。费点事,能确保不犯错误!是值得的。所谓小心驶得万年船。
   如果IGBT模块供电不易切断,那么是否走一个迂回路线——把IGBT供电电路放在一边——采取如下述所示的方法,是否可以达到同样目的呢?
1、切断开关电源的供电电源
开关电源的供电,往往是经过端子排从储能电容两端,取得DC530V供电,或直接线路板铜箔引入。即使是后者,找出供电铜箔,临时切断,也非常简便。
为开关电源独立供电,整个主电路不供电,或供以低压直流如DC24V,这样上电整机试验,就安全得多了。
2、临时摘除直流回路的储能电容
众所周知,驱动电路或主电路异常时,所以会造成IGBT的损坏,乃时因为直流回路储能电容的放电能量,将其摧毁。因而,若将储能电容临时摘除,再在整机直流供电支路中串联1A保险管,这样的上电试验,就有了安全屏障。异常时,IGBT会得到有效的保护。等修复后,再将电容焊回电路板。中、大功率变频器,因电容器组是单独放置的,不需焊接,处理起来就更为方便。
因而不便切断IGBT功率的供电电源时,我推荐使用第二种方法。这样,勿须切断IGBT功率模块的供电,也能进行安全的试机操作。
旷野之雪
2014-6-24
[此贴子已经被作者于2014/6/24 15:22:00编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/6/24 15:27:46
抢个沙发先坐上,支持咸工 又有大作!
12192
453414193
文章数:1547
年度积分:106
历史总积分:12192
发表于:2014/6/24 19:08:47
咸工,支持你!学习快乐!安全测试是有必要做好的,要不没后悔药!
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/6/24 20:42:07
看咸工的帖子和书,我也学会了简单的驱动器与变频器维修,这样的经验许多人是不示人的,或顶多整个标题吊吊你的胃口,以示高明。
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2014/6/24 21:43:06
那天,我也试试看
3330
kuangyong19
文章数:83
历史总积分:3330
发表于:2014/6/24 21:46:47
很不错的方法啊~ 支持咸工~~
30221
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:834
历史总积分:30221
2013辞旧迎新
发表于:2014/6/25 8:04:24
好方法啊 学习了
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/6/25 9:35:10
谢谢分享资料
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2014/6/25 9:50:45
感谢咸工的无私奉献111表情
努力学习
24314
weixiu123
文章数:13502
年度积分:794
历史总积分:24314
发表于:2014/6/25 12:52:06
咸工的就是经典啊
93.6006
