变频器维修
回帖:37个,阅读:5197次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/6/25 14:38:32
#10楼
[size=4]顶咸工!  好办法,严谨,安全,有道理。
 我修变频器是用带保护的维修电源,这样可以立即带电机试机,20HZ以下。三菱的好多机器,大电容可以不用整个拆,只要把电容中间的短接铜排拆了,或者拆掉下面电容的地线就行。
[/size]正常后,20分钟,装配好整机再试机。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/25 15:47:17
#11楼
以下是引用无锡炎煌电子在2014/6/25 14:38:32的发言:
是啊,解除电容,是个比例便利和安全的方法啊。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1499
xjsa
文章数:101
历史总积分:1499
发表于:2014/6/25 22:50:15
#12楼
咸工讲的切实“小心驶得万年船”。不能有半点侥幸。不然钱倒霉,前几天我才干了一个igbt二手的600多没了。咸工关于主回路电窜保险,窜灯泡,都熟记了但我没窜在储能电容后,而在电容前。不是我不知而是AB这机是多层板,埋在里看不出在哪层大面积铜膜板至接连到IGBT P,N极的,没想起撤电容,AB机器开关电源输入和主电路P,N极有俩个二极可隔开的。开关电源单独送电,P,N极用调压器慢慢送,到500V电机也转起来了。应该没事了。但后来我看到有几个门极焊的不舒服又补了一下焊,这下外观是好看了,多层板里面却虚焊了,当时没量,先送控制回路有-7v,和AC15V,在门极电阻测的,因驱动板盖着没法直接测门极。就送主回路500V了,启动只听到啪的一声。玩了!一测G1上桥穿了。再测G1,G3门极到门极电阻有几十欧的阻值。从门极电阻到门极接触不良。我用这教训告诉大家。一是要严格按咸工讲的几种方法给主电路送电,二是撤 模块时要保护好焊盘。尽量不要损坏。三是门极每焊一次都要检查与线路接触是否良好特别是多层板。没法只有另外连线。请教咸工:从门极电阻到门极连线大约4-8厘米不等
G1,E1.G3,E3.和e5五根线。走线有什么要主意事项吗?或各朋友知道的提醒我一下。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/26 6:22:10
#13楼
G\E信号线,最好用双绞线。最好独立走线,不要多组信号掺杂在一起。如果有条件,栅、射极并联电阻,最好并在模块的栅、射极上(这是对设计而言了)。
1993
gxzlny96
文章数:146
历史总积分:1993
发表于:2014/6/26 6:32:02
#14楼
好方法,学习了。支持咸工
1499
xjsa
文章数:101
历史总积分:1499
发表于:2014/6/26 22:26:17
#15楼
谢咸工!我是个G1/E1我是用双交线的,e5一根单独走线,G1/E1和GE/E3因走向避开P-N级底层铜板位置,G1/E1和GE/E3相交。带负载试过暂时没问题不知以后怎样
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/6/27 7:21:51
#16楼
抢个沙发先坐上,支持咸工 又有大作!
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/6/27 9:14:17
#17楼
同情12楼的遭遇,检修机器我宁愿多花时间,多重检测,牺牲一点所谓的效率,也要切实地用多种手段保护逆变模块的安全啊,真的伤不起!
1694
风的旋律
文章数:95
年度积分:77
历史总积分:1694
发表于:2014/7/19 11:30:50
#18楼
好方法啊 学习了 谢谢
1210
ghssjh
文章数:56
历史总积分:1210
发表于:2014/8/10 10:08:31
#19楼
我学习过咸工出版的变频器电路维修与故障实例分析后,我嫌断开铜箔影响美观,所以一直用的摘除电解的方法串接保险,另用维修电源供电
93.6006
