运动控制
回帖:5个,阅读:786次 [上一页] [1] [下一页]
伺服电机抖动
684
1942169088
文章数:3
历史总积分:684
发表于:2014/6/23 13:51:25
电机运行时不抖动,运行结束回到原点是有嗡嗡声抖动求问哪位大神来指点一下
1707
826626975
文章数:43
历史总积分:1707
发表于:2014/6/23 14:08:10
应该是增益的问题,调整一下参数
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/24 8:11:05
增益问题,刚性稍微降低一点。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
684
1942169088
文章数:3
历史总积分:684
发表于:2014/6/28 7:07:10
回复 #1楼 826626975
是从上位机调节还是在伺服驱动器上调 ,是调上位机中的速度吗,因为不太了解增益怎么调节,谢谢指导
1707
826626975
文章数:43
历史总积分:1707
发表于:2014/6/28 12:07:51
回复 #3楼 1942169088
在驱动器上调整。自己查一下伺服的手册,上面很详细。
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2014/6/28 18:59:12
惯量比。刚性调节不当,如果调太大了就会抖动,太小了定位时间很长会慢慢移动。现在一般的伺服器都有自动调整功能,找说明书看看就明白了!如果以前在用现在才出这种问题的话,查是不是机械有卡滞的情况!
