回帖:18个,阅读:9293 [上一页] [1] [2] [下一页]
21046
honghaii
文章数:8152
年度积分:535
历史总积分:21046
发表于:2014/6/23 16:55:41
#10楼
看着就锈要处理下,其他问题不大。不过看着轴承有发黑,不知道是油污还是。。。。。。
如果不是油污,是轴承发黑那就要注意看看轴承是否跑圈了
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2014/6/23 17:19:54
#11楼
1、检查之后的电流是否增大
2、确认电机震动是否增大
3、电机是否很快发热?
如果以上问题都没有,就可以使用。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/23 20:00:03
#12楼
电机转子磨损本身,没问题。有问题的是,动平衡是否遭到破坏?需要重新动平衡。只要电机转子动平衡没问题,且没有扫膛问题。继续使用可以。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/6/23 21:16:37
#13楼
轻微的磨损关系不大
但是轴承要正常才行!
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2014/6/23 22:03:15
#14楼
转子磨损要检查轴承端盖和轴了,防止扫膛
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/6/23 23:02:48
#15楼
以下是引用yaijn2014/6/23 17:19:54的发言:
1、检查之后的电流是否增大
2、确认电机震动是否增大
3、电机是否很快发热?
如果以上问题都没有,就可以使用。
还要对电机轴承端盖进行检查
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/24 7:57:59
#16楼
电机转子轴与负载对中度也要注意符合要求。对中度不符合要求,同样造成电机烧毁和轴承烧毁。这样的例子也是有的。尽管是低级错误,但仍然有人会犯
我是你的朋友
8662
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2014/6/24 8:44:46
#17楼
回复 #16楼 kdrjl
这个电机是中央空调冷却水的管道泵上用的,更换轴承安装好之后,声音很安静,测量了电流,在正常范围内,更换的轴承质量是买的比较好的,因为中央空调属于关键设备,出问题涉及的面很广,效果有待观察
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/24 13:39:57
#18楼
回复 #17楼 wanghao389131
说得对,需要再观察,看看是否问题解决了,再做定论。
我是你的朋友
