回帖:18个,阅读:9293 [上一页] [1] [2] [下一页]
8662
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2014/6/22 22:56:50
去年十月因为余姚这边洪水严重,公司所有生产设备几乎全军覆灭,电机是拆的最多的,因为当时忙不过来,请了外协的人过来帮忙,电机的拆装不是很规范(外协不是做维修这行的),近期更换电机轴承时发现部分电机转子有损坏的现象,不知道对电机有什么影响?
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2014/6/23 7:46:33
问题不太大,可以使用。有可能动平衡不太好了,小电机的问题不大。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/6/23 8:56:13
轴承或轴承座不好了吧!
做什么事贵在坚持!
5064
gc666
文章数:1395
年度积分:108
历史总积分:5064
发表于:2014/6/23 9:05:29
建议你除下锈,另外检查下电机轴承是否有问题,再检查下电机端盖与轴承配合间隙是否正常。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/6/23 10:20:28
通上电试试,看振动有没有
2674
逆水行舟
文章数:405
历史总积分:2674
发表于:2014/6/23 10:24:06
电机转子磨损后1、电机动平衡产生变化,2、转子和定子气隙增大,导致涡流增加,使运行电流有一定程度的增加。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/23 10:32:03
只要转子不断条,轴承正常,端盖没有磨损,除锈干净,都没什么影响
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
8662
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2014/6/23 10:54:40
回复 #5楼 逆水行舟
我也是担心这些,不过安装好之后,运转很正常,再观察一段时间
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2014/6/23 11:33:14
没有太大变化,
21283
1053370790
文章数:4798
年度积分:908
历史总积分:21283
发表于:2014/6/23 15:46:06
电机轴承一坏基本上就会出现这种情况。没多大问题。
