运动控制
回帖:2个,阅读:3989次 [上一页] [1] [下一页]
694
2648283961
文章数:26
历史总积分:694
发表于:2014/6/18 15:48:22
第一.检查电机轴前的机械连接件是否采用硬链接;
第二.调整电机刚性,允许范围依据说明书范围,再根据实际设备状况试验;
第三.伺服低速运行时对于惯量极大的机械结构会有不停的调整过程,所以会有抖动显现,最有效的处理方法是不采用刚性连接,中间通过同步带带动同步轮,同时增加传动比提高电机转速,方可最有效的解决。
东莞市凯福机电有限公司主要代理日本信浓马达,日本东方马达,鸣志步进电机驱动器,韩国
SPG电机,德国西门子工控产品-朱璐璐
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/6/18 17:01:13
不错,感谢分享。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/18 17:57:50
很好的帖子。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
46.8003
