回帖:24个,阅读:1453 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/6/13 13:10:56
交流接触器在运行中发生异常噪音时,其消除方法如下:
1检查电磁铁上的短路环,如损坏应更换;
2检查电磁铁的吸合表面,使其光洁平整;
3因电压过低而吸力不够造成的异常噪音,可在调整电压后消除;
4由于线圈匝间短路而使吸力不足者,更换线圈后可消除。
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2014/6/13 14:04:45
基本上是里面有灰尘  弄干净就好了
29633
凤凰息梧桐
文章数:17313
年度积分:246
历史总积分:29633
2013辞旧迎新
发表于:2014/6/13 14:10:21
学习了
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/13 14:11:52
也有触头弹簧压力不够
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/6/13 15:08:20
以下是引用华星电仪2014/6/13 14:11:52的发言:
也有触头弹簧压力不够
额,怎么处理呢压力不够
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/6/13 15:09:35
还有一次一上电后,继电器啪啪啪啪啪,非常快的频率,换了个新的还是这样,你们猜是咋回事表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/13 16:10:16
接触器吸合以后响,应该拆开看里面是不是有杂物,安装是否正确。从新组装好以后,可能会好。就是有异物了。
我是你的朋友
2961
guodong-ohl
文章数:344
年度积分:56
历史总积分:2961
发表于:2014/6/13 16:35:39
还有一次一上电后,继电器啪啪啪啪啪,非常快的频率,换了个新的还是这样,你们猜是咋回事。接触不良?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/6/13 16:41:15
以下是引用7191767782014/6/13 15:09:35的发言:
如果未按起动按钮即如此,则是接通后则断开、断开后即马上接通。
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2014/6/13 17:32:53
现在的接触器如果吸不好了,噪音大,都不怎么去处理了。特别是用在重要设备上的,直接换之。因为没有时间给你在那里慢慢打磨什么的
