回帖:24个,阅读:1499 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/6/13 17:34:37
#10楼
如果铁芯问题就没有办法了
1424529556
文章数:988
历史总积分:2551
发表于:2014/6/13 18:28:33
#11楼
拆开用砂纸打打
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/6/13 18:31:11
#12楼
拆开看看
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2014/6/13 21:35:53
#13楼
如何检查接触器没坏,直接换新的
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/6/14 8:48:42
#14楼
哈哈,不是继电器的问题,换新的还是这样,是线接错了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/14 8:52:13
#15楼
线接错了?那是低级错误呀。
如果是第一次接线调试,先把接触器在下面(先别装柜)用直接通电试试动作以后是否无声,再装柜后通电不正常,就直接去查线了。那多稳妥呀。
我是你的朋友
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/6/14 9:00:32
#16楼
我们这都是直接更换。
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/6/14 9:01:53
#17楼
以下是引用hwl1232014/6/14 9:00:32的发言:
我们这都是直接更换。
嘿嘿,你没有看我们后面的讨论哦,换新的还是那样,怎么处理呀你们?表情
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/6/14 9:12:51
#18楼
查出问题搞定就行了。
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/6/14 9:17:25
#19楼
以下是引用7191767782014/6/14 9:01:53的发言:
我们这都是直接更换。
换新的还是那样,在保证质量没有问题的情况下,最大的可能是线圈的电压不对,比如220的换成380的,还有就是接线错误。
