回帖:12个,阅读:1355 [上一页] [1] [2] [下一页]
1203
剑飞AFD
文章数:22
历史总积分:1203
发表于:2014/6/10 19:48:35
房间总闸开关有时会跳闸,经检查其中一个漏保已坏,同时更换总开关和漏电开关,还是会跳闸,会是什么原因,经测量,零和火对地绝缘较好,会是什么原因?
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2014/6/10 20:45:20
亲,请检查一下你们有没有用电器漏电的
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
19914
老兔子
文章数:2564
年度积分:672
历史总积分:19914
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/6/10 20:48:33
注意观察漏保跳闸与该漏保下面线路和负载运行有什么样的关系,因为你自认为你的零线和相线绝缘良好。
主要观察漏保跳的时候该线路有哪些用电器正在使用运行,然后逐个排查,直到找到引起跳闸的原因为止。
查找漏保跳闸必须有耐心才行的!
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/6/10 21:48:11
有很多是在阴雨天,跳闸,观察下漏进线是否有水珠,有时候暗线会把PVC管里面的水气导流进来,导致漏电,跳闸。
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/6/10 22:04:58
有地方漏电
分区查吧!
669
伶仃猫
文章数:7
历史总积分:669
发表于:2014/6/10 23:16:58
只能按楼上说的……看看你跳闸的时候有啥用电器漏电呗。。。没别的快的方法。
747
我at这里
文章数:18
历史总积分:747
发表于:2014/6/10 23:23:50
有没有测下火线和零线有时绝缘也不好
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/6/11 8:22:29
你注意下你用什么电器时跳就很快能找到了,特别是有加热器类的电器
自学成才!
5064
gc666
文章数:1395
年度积分:108
历史总积分:5064
发表于:2014/6/11 10:05:34
用 摇表检查下线路绝缘,如果正常就要检查家用电器是否漏电...
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2014/6/11 10:29:42
不用电气会跳么,跳则线路漏电,。
家里电气一个个排除!!!
140.4009
