回帖:12个,阅读:1355 [上一页] [1] [2] [下一页]
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/6/11 10:59:35
#10楼
呵呵,线路跳闸和用电跳闸,两个概念。
楼主没有解释完整现象的情况下,我们只能帮楼主瞎猜了,猜错可不能怪哟。
24341
weixiu123
文章数:13502
年度积分:821
历史总积分:24341
发表于:2014/6/11 16:44:30
#11楼
漏保是要形成回路的 看你哦零线有没有乱接啊
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/6/11 18:09:14
#12楼
是漏电跳闸还是线路跳闸,如果漏保跳闸,应该有漏电的地方,用排除法一个一个的检查看是哪个电器漏电,断路器跳闸看看是不是接触不好,再换一个断路器试一下。是不是断路器性能不好。
46.8003
