运动控制
回帖:12个,阅读:1963 [上一页] [1] [2] [下一页]
-1339
heimao1990
文章数:37
年度积分:-2102
历史总积分:-1339
发表于:2014/6/9 16:18:45
用松下FP0R控制三相混合步进电机,选用SH-30806驱动器,细分3000步/转,单脉冲模式,启动速度1000HZ,最高速度20000HZ。点一次按钮送料1CM,有进退两个按钮。
问题是,如果送料方向和上一次一样,定位准确;如果送料方向和上次相反就会少送大概2MM。
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2014/6/9 19:45:00
先看下机械方面有没有问题 然后再去查是不是步进电机丢步
工作中碰到过一次,装配工把弹簧联轴器代替梅花联轴器用在步进电机和丝杠正反转上面,造成尺寸不准
-1339
heimao1990
文章数:37
年度积分:-2102
历史总积分:-1339
发表于:2014/6/10 9:58:43
回复 #1楼 wuyang750
机构上是紧配的,不是电机空转的问题。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/6/10 14:06:27
 步进电机轴上连接什么传动机构?
1733
1844897717 版主
文章数:259
历史总积分:1733
我秀我做2014
工控人谈电商
M208体验特等奖
发表于:2014/6/10 17:47:12
如果每次误差一样, 那么不一定是机械结构出问题,可能就是 脉冲发送和驱动器这块问题
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/6/10 18:30:43
看看是不是,使能功能造成的,
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2014/6/11 11:17:24
正向准、反向少送“大概2mm”,一般来讲电气控制不会有意减少,如果减少,也会是固定的。首先考虑传动机构的反向间隙。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/6/11 11:23:09
断开机械驱动组件,步进马达单独运行试试,也可能是反向负载太大所致。
694
2648283961
文章数:26
历史总积分:694
发表于:2014/6/17 15:42:58
是不是步进电机没选好呀,大了或是小了。都会的。
东莞市凯福机电有限公司主要代理日本信浓马达,日本东方马达,鸣志步进电机驱动器,韩国
SPG电机,德国西门子工控产品-朱璐璐
-1339
heimao1990
文章数:37
年度积分:-2102
历史总积分:-1339
发表于:2014/6/24 14:10:41
回复 #3楼 ZHTOK
MISUMI LX30 单周驱动器
