变频器维修
回帖:11个,阅读:5064次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/6/14 9:26:46
#10楼
学习了
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/19 7:10:08
#11楼
好帖!大家都发表了独到看法,都是有道理的。
制动电路的形式,据我所见,有以下两种:
1、由比较电路给出的制动信号,检测电压值高于设定值,即使制动电路投入工作。控制信号是稳定的开关信号,但实际制动动作,如上所述,可能会表现为“脉冲式”制动。
2、脉冲式制动。给出的控制信号为脉冲信号。更智能一点的,可能为PWM脉冲信号,电机反发电能量较高时,制动脉冲变宽。
因为制动主电路中,表现出直流脉冲式通断电压,所以无论用指针表或数字表,只能得到一个近似平均值电压。最好是用示波器测一下工作波形,可判断其工作方式。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
31.2002
