变频器维修
回帖:11个,阅读:5044 [上一页] [1] [2] [下一页]
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2014/6/9 12:24:14
最近想知道制动电阻工作时消耗的再生能量,遂用万用表测制动电阻两端电压变化,以期记录制动时间。却发现测得电压最高值仅为40-300V之间(多台设备),使用的是模拟表。
按此电压核算再生能量很低,但回想电路结构似乎又不对,IGBT管不太可能分去那么大功耗。
仔细想来,难道制动单元工作是脉冲方式?
22129
fireray
文章数:3673
年度积分:514
历史总积分:22129
发表于:2014/6/9 16:54:08
制动电阻是把多余的能量以热量散发出去。觉得测电流更靠谱。
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/6/9 17:38:44
制动单元作用是泄放直流主回路上的多余功率。
直白的说,当直流主回路上的电压因为某些负载因惯性而反相发电,这个电能经逆变模块整流成直流电压叠加到直流主回路上,这样直流母线电压将高于安全值,如果不将这部分电能泄放掉的话,变频器会跳直流过压,而且对直流电压过高对变频器硬件也很危险。
制动单元作用是当直流电压高于制动单元设定的最高阀值时,制动IGBT就把制动电阻并入直流高压回路,高出的电压便被制动电阻消耗掉。
所以楼主在制动电阻2端量出的电压是直流电压,并且这个电压是受制动IGBT管来控制幅度。并且这个电压保持时间是短暂的。
+1
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/9 19:24:16
楼主不要用模拟表去测量制动电阻两端的电压,改用示波器,看看制动电阻两端电压的波形,你会有所发现。
第一,制动单元就是脉动工作,是开关工作状态。否则制动单元的功率器件受不了。这是变频器的一个常识知识,不仅是制动单元的功率器件,就是变频器的输出功率器件亦如此;
第二,制动单元和制动电阻的作用就是保持电机在发电状态,控制变频器直流母线电压恒定,不过流,所以,它吸收的发电能量就是电机的制动状态的能量。只要保持了直流母线电压稳定而不升高,就停止吸收发电电流了。这些控制都是自动完成的。无需人为干预。
[此贴子已经被作者于2014/6/9 19:24:38编辑过]
+4
我是你的朋友
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2014/6/9 19:36:24
首先比较认可3楼的说法。
探讨下,看网上一些制动单元电路图,并没有发现有脉冲形成电路。有没有可能是这样,母线电压高,制动单元动作,母线电压迅即下降,制动停,母线电压恢复,如果还高于保护值,制动再动作。
也就是说即使制动单元没有脉冲形成电路,但事实上造成制动过程是脉动的,这个制动频率和电压比较电路有关系。
但是如何通过制动电阻分析再生能量还是一个困难的问题,谁有比较好的办法?
[此贴子已经被作者于2014/6/9 19:39:54编辑过]
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2014/6/9 22:02:48
回复 #3楼 kdrjl
想法是对的,但你用的示波器可以量600V吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/6/9 22:53:19
回复 #5楼 haol1974
哎呀,由分压电阻或者霍尔电流传感器,都是可以的,主要是看到波形的状态就行了。想办法呀,只有想不到,没有做不到。不是吗?采用电阻分压最简单。
我是你的朋友
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/6/10 8:18:48
制动方式跟汽车ABS制动有点相似表情
18938
yuanyuesheng
文章数:3622
年度积分:891
历史总积分:18938
发表于:2014/6/12 9:40:30
参数设置能耗制动使能后,一旦能耗制动,能耗制动电阻2端的电压是脉动的。如西门子能耗制动,周期默认值为,制动电阻功耗满功率12秒,间隔240秒。。。。满载电压可能为直流820V-840V(对380V3相交流)。
[此贴子已经被作者于2014/6/12 10:00:54编辑过]
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/6/13 12:18:47
学习了
