回帖:12个,阅读:925 [上一页] [1] [2] [下一页]
641
huakaizhishi
文章数:3
历史总积分:641
发表于:2014/6/5 11:47:25
我想检验买的彩色扁平电缆线、绝缘线AF、漆包线、镀银铜丝、8芯双绞网线、高温电缆线是否符合符合国家标准(或者行业标准),我所关注的是线的线径和阻值,有谁能够提供这样的检测标准吗,知道其中的一两种也可以。谢谢!!
20分悬赏
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/6/5 11:56:34
这是个很专业的问题哦,去咨询电缆生产商吧
致力于自动化
伺服 PLC HMI
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/6/5 12:01:01
    都是小线吗?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/6/5 12:58:49
不知可否向有关部门送检,得检测结果。
1575
hgj-103
文章数:271
历史总积分:1575
发表于:2014/6/5 13:45:07
送安检机构可以说明
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2014/6/5 16:08:04
估计只能送检吧。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2014/6/5 16:17:23
呵呵,检验所购买的电缆材料是否符合标准,楼主的是行政单位(质量技术监督局)?还是电缆行业的新制造企业?
如果你只是商品的使用者,只需要向商品的制造者索取商品的质检报告,以及商品的材质证明,而无需投入巨资购买行业标准的检测仪器和检测设备进行检测。
641
huakaizhishi
文章数:3
历史总积分:641
发表于:2014/6/6 8:18:10
因为买的线需要有一个相应的检验标准,单位才能接收买回来的线,毕竟买回来的线,不能因为上面有合格证就认为合格了。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/6/6 15:25:22
      根据电缆结构,线径可用千分尺测量,比如48*0.15,之后算截面积,允许差几个百分点。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/6/7 9:01:35
     阻值根据铜导体的电阻率及长度和截面积来计算,允差应该在2%左右。偏差大,说明可能导体材料差,截面积小,长度比标称的短。
     联系了以前的一个朋友,他在电缆厂搞工艺。
     国家标准考核:电阻。不是截面积。
