回帖:12个,阅读:962 [上一页] [1] [2] [下一页]
641
huakaizhishi
文章数:3
历史总积分:641
发表于:2014/6/9 8:19:06
#10楼
回复 #9楼 ZHTOK
普通的护套电缆线和屏蔽护套电缆线有相应的标准8734,但是像彩色扁平线这种就没有一个统一的,像这种没有统一标准的该怎么去测量,毕竟不是所有的电缆线测电阻和线径都是有效的,而且即便有效,那也有一个正式的文件指标或者认证,比如UL认证。
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/6/9 8:46:14
#11楼
看你生产线的厂家是否具有碧如国家3C强制性认证的许可,如果有,,那么线肯定没问题。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/6/10 11:27:46
#12楼
以下是引用huakaizhishi2014/6/9 8:19:06的发言:
  我的印象中,截面积好象只有0.2.还是脱不了那些个基础的东西,材料电阻率,无氧铜等.你可以问供货商标称的线芯结构资料等.
46.8003
