回帖:78个,阅读:21020 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1202
cew
文章数:88
历史总积分:1202
发表于:2005/5/13 10:29:00
#40楼
危险
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/5/13 11:25:00
#41楼
以下是引用wangbingmei在2005-5-13 1:59:00的发言:
以下是引用231561338在2005-5-11 21:55:00的发言:
你自已画一个电表的线路图不就清楚了么.进线零火对调后,火线在不接表后零线而接接地使用的时候,电流不经线圈,当然是不转.如果火线接到表后的零线使用,电表正常转动.至于反转的手法,其实是一种浪费国家资源的做法,不宜提倡.姑且不说罢了.
 或者不改变进线,只是用一些办法将进表前的零线断开,自行打地极,也能达到这样的效果.
 你就用以上两种,足以让你的电费支出省了又省,最好是自已打个好的地极.但是一碰到有经验的电工查表,你还是会被查处,除非用大容量的电感电容,接成一种谐振电路,什么也不用动,接在表后的任意插座,就能让电表反转或慢转.但是此乃不传之技,你自已钻研吧
现在还这样干可以吗?你以为漏电保护器是做看象的呀!
啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!到底谁说的对啊!!!!!!
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/5/13 11:27:00
#42楼
以下是引用wangtaotao在2005-5-13 1:16:00的发言:
楼主,才20岁,就喜添贵子了!
恭喜,,恭喜!
谢谢!!!朋友!!其实我不想!
1136
231561338
文章数:68
历史总积分:1136
发表于:2005/5/13 21:04:00
#43楼
哈哈哈,我从来没有说过用什么串联谐振,电力串联谐振的危性大家都清楚啦.我说的是电路,电路,电路,...明白么,是电路.不是一般的补偿.而我所说的电感并不是说一般的电动机而是...哈哈,我不说了
还有41楼,做这种方法当然是要重装漏电开关啦.
1136
231561338
文章数:68
历史总积分:1136
发表于:2005/5/13 21:12:00
#44楼
好吧,我也不想再啰嗦了,其实当一样东西被制造出来,就会有它的破解方法,方法有各种各样,有你知道的,也有你不曾知道的.当它的漏洞愈来愈为人所知的时候,供电部门就会改进.就算是机械表,现在已发展到防倒转系列.基于我本身工作的理由,我是绝对对此保持沉默的.多谢各位赐教.
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/5/13 22:19:00
#45楼
哎!!!!
楼上的朋友啊!!!
你真的很坏!!!!
你为什么不告诉我啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
对了,你还没说你是做什么的啊!!!!
不会是特务吧!!
所以才这么厉害
1685
Morse
文章数:192
历史总积分:1685
发表于:2005/5/13 22:57:00
#46楼
以下是引用231561338在2005-5-13 21:04:00的发言:
师傅千万别激动,请稍安勿躁。
    大家都知道, LC谐振有两种:串联谐振和并联谐振。
    您不承认是串联谐振,我想也不可能是串联谐振电路,串联谐振的阻抗为0,接入电力线路会发生短路事故。
    并联谐振电路的阻搞为无穷大,将其接入电力线路和没接一样,何以影响电表的运行的?
    我认为,你说的方法窍电缺乏理论依据。
    多有得罪。表情
1136
231561338
文章数:68
历史总积分:1136
发表于:2005/5/14 9:23:00
#47楼
我再说就被你们套出来了,我最后一次补充,各种各样的谐振,都是可以加以调节、控制和运用的.我说的只是其中一个基本点,具体有如何应用各种元件的.如何控制和借助一些外部设备。如果说0和1的组合运用是计算机最基本的,你会说这缺乏理论依据么?对于电,有很多定义和理解,关键你如何理解它。基于电子运动有一套理解,基于极性又会有另一套理解。
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/5/14 10:54:00
#48楼
我再说就被你们套出来了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
说嘛!!!不要怕技术被人知道了嘛!!
你不会这么小气嘛!!!
1685
Morse
文章数:192
历史总积分:1685
发表于:2005/5/14 10:58:00
#49楼
以下是引用231561338在2005-5-14 9:23:00的发言:
看来我们谁也不能说服谁,那就算了吧。我也不想多说了,我只是对您的这一条言论产生质疑,其他的我都高度认可。我保留我的意见,往后我们多多交流点别的。表情
93.6006
