回帖:78个,阅读:21020 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1262
bk12000
文章数:90
历史总积分:1262
发表于:2005/5/9 20:20:00
#10楼
这样用电当然不安全!唯一好处就是用电不花钱!
1046
zhalx
文章数:22
历史总积分:1046
发表于:2005/5/9 21:51:00
#11楼
相对地电压220v至于偷电怎么想都是不行的,电能表是通过感应电流来工作的,只要家里用电就是电表要工作的,所以偷电不可能。至于安全,确实不安全的。中性线上流过的是三相不平衡电流,如果三相不平衡的话,那根水管就有比较大的电流流过了,很不安全
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/5/9 22:22:00
#12楼
存在严重的安全隐患!
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/5/10 11:07:00
#13楼
我是楼主
我把接在自来水管上也是没办法的办法!
因为我家里刚出生出生了小孩,小孩才几天;要是家里没电的话很不方便!我找了几次村里的电工都没来,电工就是TMD收钱才来的!
说到偷电我到没想过,我接自来水的零线是进了电表的!
我到是想问下,这样电表会不会转的比原来快的多啊!我好象有这个感觉!
1046
zhalx
文章数:22
历史总积分:1046
发表于:2005/5/10 18:05:00
#14楼
有可能,如果地不好,对地电压低的话,使用同样的功率电流要大,这样的话电表会快点
1136
231561338
文章数:68
历史总积分:1136
发表于:2005/5/10 20:11:00
#15楼
既然楼喜添贵子,就更应注意安全.如果你想偷电,还要将表前线零火对调,你再把零线接地,那才能窍电,断了表后零线,表就不转,断了接地零线,表就正常转动.如果将表后零线接地,表就反转.
1136
231561338
文章数:68
历史总积分:1136
发表于:2005/5/10 20:13:00
#16楼
这是我平时查窍电的经验,但是终有一天你会被人识破的.只是你们村的电工实在太离谱了,电力本来是为人民服务的,竟要收钱,本人出于行侠义,指一条灰色的路给你
1136
231561338
文章数:68
历史总积分:1136
发表于:2005/5/10 20:15:00
#17楼
不过你要小心,很容易出事故,如果你的电工知识不高,最后别这样做
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/5/10 20:26:00
#18楼
我先对231561338表示崇高的敬意!谢谢你!
我虽然目前还不打算去偷电,但是我对偷电这个事很感兴趣!!!
你说:::::如果你想偷电,还要将表前线零火对调,你再把零线接地,那才能窍电,断了表后零线,表就不转,断了接地零线,表就正常转动.如果将表后零线接地,表就反转.
            我想问下,如果电表的进线,火线与零线接反了,这样会不会把电表烧掉?
         我好想记得是要是线接反了要把电表烧掉的,可以告诉我下是不是啊 ?
再次地住在我楼上的朋友行个礼!!!!!!!!
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/5/10 20:29:00
#19楼
还要吼下:
我门村哪个该死的电工是不会来查的,他只知道拿工资!其他的事都不会做的!
现在村里那家人接个电线,做个什么的,都不去叫电工,都找我去接!我好象变电工了!
93.6006
