回帖:78个,阅读:21019 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1313
47okey
文章数:121
历史总积分:1313
发表于:2005/5/10 21:01:00
#20楼
以下是引用zhalx在2005-5-10 18:05:00的发言:
有可能,如果地不好,对地电压低的话,使用同样的功率电流要大,这样的话电表会快点
什么 叫做同样的功率?比如100W的灯泡,是指在220V电压下是100W,但它在比220V低时,就没有100W了。
1313
47okey
文章数:121
历史总积分:1313
发表于:2005/5/10 21:02:00
#21楼
以下是引用231561338在2005-5-10 20:11:00的发言:
既然楼喜添贵子,就更应注意安全.如果你想偷电,还要将表前线零火对调,你再把零线接地,那才能窍电,断了表后零线,表就不转,断了接地零线,表就正常转动.如果将表后零线接地,表就反转.
正确!
1313
47okey
文章数:121
历史总积分:1313
发表于:2005/5/10 21:10:00
#22楼
水管有许多接头,所以你的接到地的接触是不好的,容易造成触电事故。
1136
231561338
文章数:68
历史总积分:1136
发表于:2005/5/10 21:39:00
#23楼
表前进线零火对调输科是不会烧表的,因为不构成短路,何来烧表.
1136
231561338
文章数:68
历史总积分:1136
发表于:2005/5/10 21:43:00
#24楼
你接的水管,除非埋地良好,否则接地的电阻过高会出现危险,一般要求自行接地的电阻在4至10欧左右,才能比拟正常的零线
1136
231561338
文章数:68
历史总积分:1136
发表于:2005/5/10 21:46:00
#25楼
以下是引用47okey在2005-5-10 21:10:00的发言:
很对,因为接头如果接触不良,那你就很容易触电,因不变压器的中性点是接地的
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/5/10 22:50:00
#26楼
再次对231561338鞠一弓!!!!!!!)
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/5/10 23:04:00
#27楼
             (  断了表后零线,表就不转)这句话的意思能不能说的详细点?
               (如果将表后零线接地,表就反转)这句话是不是可以这么理解:就是断掉表出来的哪个零线,用自己接地的这个线,表就会反转了?
1136
231561338
文章数:68
历史总积分:1136
发表于:2005/5/11 21:55:00
#28楼
你自已画一个电表的线路图不就清楚了么.进线零火对调后,火线在不接表后零线而接接地使用的时候,电流不经线圈,当然是不转.如果火线接到表后的零线使用,电表正常转动.至于反转的手法,其实是一种浪费国家资源的做法,不宜提倡.姑且不说罢了.
或者不改变进线,只是用一些办法将进表前的零线断开,自行打地极,也能达到这样的效果.
你就用以上两种,足以让你的电费支出省了又省,最好是自已打个好的地极.但是一碰到有经验的电工查表,你还是会被查处,除非用大容量的电感电容,接成一种谐振电路,什么也不用动,接在表后的任意插座,就能让电表反转或慢转.但是此乃不传之技,你自已钻研吧
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/5/11 22:51:00
#29楼
楼上的大哥!
我给你下跪拉!
我真是对你佩服的十体投地!!!!!!
我虽然现在不打算偷电,但是对你说的这些方法十分感兴趣!
你说的:(用大容量的电感电容,接成一种谐振电路,什么也不用动,接在表后的任意插座,就能让电表反转或慢转)
  还有你说的让电表反转的方法
                                  这2个我真的是非常感兴趣!
你能不能告诉我下详细方法!!!!
                 我的邮件是:weishuang19@hotmail.com
                              QQ:113699075
如你有空可以详细告诉我下方法吗?
谢谢你!有机会我请客!
