三菱Mitsubishi
回帖:21个,阅读:4307 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2014/5/31 12:37:36
表面处理车间PLC控制的行车,厂家装完验收后一直没用,现在上电发现PROG-E灯和POWER灯常亮,,锂电池已没有电压。用SC-11电缆传程序设置COM1、波特率9600就是无法连接。看手册说是监视定时器出错、CPU失控等。不知如何处理,请大家帮忙,谢谢
87395
ZCMY 版主
文章数:47859
年度积分:602
历史总积分:87395
发表于:2014/5/31 21:47:40
呵呵;
PROG-E常亮可能是对应的CPU板有故障了;
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2014/5/31 23:03:04
回复 #1楼 ZCMY
只能到三菱售后服务检测修理吗?
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2014/5/31 23:13:21
看设备是否有保质期,联系设备厂家处理。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/5/31 23:50:31
拨到停止状态看能不能通讯上
如果不行,那就拿到三菱维修点检测下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87395
ZCMY 版主
文章数:47859
年度积分:602
历史总积分:87395
发表于:2014/6/1 9:27:20
如果有FX20P的手编器可以借个连一下试试看,能连上把PLC清空,然后重新写入程序还可以;
如果手编器也连不上,那就只能送修了;
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2014/6/3 19:33:37
回复 #4楼 fumz78
程控器在STOP下,通讯也是连不上的,三菱维修点在黑龙江设在哪了。谢谢。
87395
ZCMY 版主
文章数:47859
年度积分:602
历史总积分:87395
发表于:2014/6/3 20:12:06
呵呵;黑龙江是没有直接的三菱机构的;
东北的在沈阳与大连;
[此贴子已经被作者于2014/6/3 20:19:26编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/6/4 8:30:27
只能送厂家检测
自学成才!
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/4 10:34:34
可以按以下地址联系
   深圳       fumz78@163.com
