三菱Mitsubishi
回帖:21个,阅读:4312 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
87423
ZCMY 版主
文章数:47866
年度积分:630
历史总积分:87423
发表于:2014/6/4 10:36:59
#10楼
电池都没电,可以肯定的是你已经购买至少五年了,早就过了保修期,可以找外面的人维修;
或自己买块CPU板换上就行了;
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2014/6/4 18:32:48
#11楼
回复 #9楼 fumz78
谢版主支持!机器的5伏、24伏直流电压正常,输入点也正常。板子无明显损坏。
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2014/6/4 18:45:16
#12楼
回复 #10楼 ZCMY
设备安装不过三年,但厂家购买机器时间不详。CPU板好买吗?多少银子?
8662
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2014/6/4 22:04:12
#13楼
楼主的PLC是什么型号的,如果单纯的是锂电池没电的话,买个新电池装上应该是可以和PLC通讯的,估计内部程序是没有了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/6/4 22:24:01
#14楼
调试后一直没用??
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/6/5 9:38:32
#15楼
看来以前买来是摆设。
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2014/6/5 11:40:41
#16楼
回复 #13楼 wanghao389131
PLC型号FX2N-64MR电池没电了,内部程序一定没有了。上午打电话给沈阳三菱电机中国公司咨询,他们说找设备制造商。没有给我解释,不知日本三菱在中国都服务什么。
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2014/6/5 11:43:17
#17楼
回复 #15楼 fywsch
只是一个套资金的项目,设备不满足生产工艺。
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2014/6/5 11:49:29
#18楼
本人喜欢研究PLC,想把它弄好,用来编程、工程实践。请大家帮助解决。
28479
cfg168
文章数:17130
年度积分:201
历史总积分:28479
发表于:2014/6/5 12:00:13
#19楼
PLC的维修费用,公司是否能够报销,如果是,直接让公司采购人员拿着故障PLC到工控配件销售点,询问维修报价并修复。
如果故障PLC是被公司更换下来的,是闲置的待维修品,可以私吞,楼主可以在某宝购物网站上邮寄给别人修复,或者购买CPU主板更换。
