变频器维修
回帖:13个,阅读:2283次 [上一页] [1] [2] [下一页]
825
qqs0705
文章数:6
历史总积分:825
发表于:2014/5/29 16:41:17
一台汇川变频器不显示,检查发现震荡芯片,开关管,电流采样电阻已损坏,更换后仍不显示,测量发现,震荡芯片的8脚没有5V输出,震荡芯片是好的,已单独给震荡芯片通电检查8脚有5V输出,而且是在电路板上没拆下来的情况下通的电,所以判断震荡回路应该没问题,7脚的供电电压在10到14V之间来回跳动,请问应该是哪里出了问题?
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/5/29 17:59:53
稳压回路有问题,太明显了
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
825
qqs0705
文章数:6
历史总积分:825
发表于:2014/5/29 20:34:43
回复 #1楼 1264812649
稳压管、431及周边电容电阻都换了,有点怪。不知道是那里没有查到。以前碰过这种情况,是电容问题。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/5/29 20:45:41
耐心一点,无显示在整个故障中还是比较好修的额。
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/5/29 21:25:46
回复 #2楼 qqs0705
把稳压回路画个图出来,看看都有哪些元件,还有变压器的副边看看有没有短路的,这个也得好好查查
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2014/5/29 22:18:00
汇川的我也碰到过一次,几乎所有元件都换遍啦,还是不行,最后只有放弃,当时怀疑是变压器会拉,无奈没有变压器代换。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/5/29 23:01:48
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=382880
按此法很快能判断出哪里出问题了
2134
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2014/5/29 23:36:03
看看变压器和自供电压
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2014/5/31 11:30:49
按道理开关,开关管损坏的话,就是稳压环节失控引起的。你查看下,开关变压器的一次绕组有没有530V直流,之前遇过开关管炸了,连带电路板线炸断了,而且是断在电容之下不容易看到的地方!
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/6/2 16:27:28
8脚的5V只要是启动电压达到16V,再没其他条件应该有输出的,而连接到电路板上后没有了5V输出,检查一下8脚对地的电容或其他回路有没有被拉到地吧。
