运动控制
回帖:8个,阅读:9977次 [上一页] [1] [下一页]
683
zhouweizhcy
文章数:4
历史总积分:683
发表于:2014/5/29 16:30:51
本人是高校在读学生,想请教各路大神们,PC机怎么想伺服电机直接发送指令,达到速度,位置的控制啊??
就类似以基于PC,集成PLCopen运动控制的数控系统!!真心寻求会的大神们,指导一下~~O(∩_∩)O谢谢啦~~~
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/5/29 17:22:16
运动控制卡有可能可以。
39893
cvlsam 版主
文章数:12776
年度积分:1140
历史总积分:39893
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/5/29 19:19:33
以下是引用zhouweizhcy在2014/5/29 16:30:51的发言:
买带通讯的伺服,然后依照厂家给出的通讯协议使用高级语言编程。
Good Luck~
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2014/5/29 20:24:57
楼上正解
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/5/30 8:47:20
一,加装运动控制卡,有专门的驱动包,运动控制卡接入伺服驱动器的控制端口;
二,使用运动控制软件,如MACH;它由并行口输出控制信号,控制信号接入伺服驱动器的控制端口;
三,自已动手编写驱动包,驱动并行口;
四,带通讯的伺服驱动器,当然需要编写驱动.
683
zhouweizhcy
文章数:4
历史总积分:683
发表于:2014/5/30 9:59:56
回复 #4楼 xlian
您好,谢谢回复!老板让我用VS编一个类似于西门子S7-200的控制界面,他说PC可以直接通过网线与伺服电机
相连,我不太懂PC怎么向伺服发信号,真的一根网线就可以???串口通信时什么样的?O(∩_∩)O多谢大神
683
zhouweizhcy
文章数:4
历史总积分:683
发表于:2014/5/30 10:01:08
回复 #2楼 cvlsam
您好,谢谢回复!这样的伺服很多吗??一般的伺服电机是不是都没有自带通讯。多谢大神啦
683
zhouweizhcy
文章数:4
历史总积分:683
发表于:2014/5/30 10:07:44
回复 #1楼 卢学斌
您好,谢谢回复!我可能不太会用到运动控制卡,得自己编写程序,向伺服电机发指令。其实我也不太了解
运动控制卡是什么,怎么用~~多谢大神啦
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/5/30 12:03:09
以下是引用zhouweizhcy在2014/5/30 10:07:44的发言:
运动控制卡是什么,怎么用~~多谢大神啦
那你就用通讯吧,买带通讯接口的伺服。
