回帖:21个,阅读:2702次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
666
634759086
文章数:10
历史总积分:666
发表于:2014/5/23 11:39:16
用传感器控制一个输入  要求X1导通 Y0得电  在按下X1  要求Y1得电  在按下X1又是Y0得电  要求一个循环 Y0,Y1不能同时得电  可以用上升沿或下降沿指令 但两个输出都要求上升沿或下降沿  请问大神们 这样怎么编呀  我是初学者  请教大神们指点指点
[此贴子已经被作者于2014/5/23 12:46:23编辑过]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/23 12:20:00
你是说只让Y0/Y1瞬间输出一次吗?
致力于自动化
伺服 PLC HMI
666
634759086
文章数:10
历史总积分:666
发表于:2014/5/23 12:40:42
回复 #1楼 zrx517697809
可以保持Y0 ,Y1通两秒左右  但在按下X1必须在YO,Y1之间切换的
666
634759086
文章数:10
历史总积分:666
发表于:2014/5/23 12:42:16
回复 #1楼 zrx517697809
可以用PLC达到这样的要求吗...
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/23 12:57:00
肯定可以
致力于自动化
伺服 PLC HMI
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/23 12:59:09
可以用简单的计数解决,1的时候Y0,2的时候Y1
致力于自动化
伺服 PLC HMI
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/5/23 13:24:47
交替输出指令;
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/23 13:52:17
   考量本站的工程师们。
   文字理解有点难度。
30522
秀空
文章数:13705
年度积分:877
历史总积分:30522
发表于:2014/5/23 14:54:41
交替输出指令就可以.
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/5/23 15:20:30
是三凌的plc,用2个交替指令加定时2秒的脉冲,并连锁y0,y1。交替指令ALT加P 采用脉冲执行。
个人观点,如说错,请指正。
