变频器维修
回帖:37个,阅读:8261次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/5/24 8:21:22
#10楼
回复 #8楼 805709808
表示不懂啊,什么时候霍尔是交流了
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
1021
516495617
文章数:117
历史总积分:1021
发表于:2014/5/24 22:17:16
#11楼
我没有见过传感器是直流的,至少在变频器上没有发现。呵呵。
根据电路设计,在一定的阀值内,传感器是起到反馈作用的。另外一路去cpu,比较后产生显示,所以会出现楼主所说的现象。
[此贴子已经被作者于2014/5/24 22:21:48编辑过]
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2014/5/24 23:57:35
#12楼
回复 #11楼 516495617
那按你所说变频器上的霍尔输出的应该是交流?具体的反馈作用可否说的详细点呢?
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/5/25 6:19:51
#13楼
输出电压是正常的,就是输出电流不平衡,电机抖动。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/5/25 15:12:53
#14楼
回复 #10楼 1264812649
如何判断电流的流进与流出呢?电压高低吗?
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/5/25 18:47:07
#15楼
回复 #14楼 kazefsh
霍尔的引脚都是有说明的,一般4脚的就是两路电压(正负)和一路输出,公用地,而且输入的电压也不可能是交流的,真心表示不知道IC的供电难道还有交流电???只知道霍尔的线圈感应输出的电流然后经过换算成直流电压,电流越大,输出的直流电压越大,这个大小还是根据霍尔的输出电压范围而设计的,还有就是霍尔的方向也是有明确标示的,接反严重会炸鸡,对于上面说的霍尔输出交流真是孤陋寡闻了
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
1021
516495617
文章数:117
历史总积分:1021
发表于:2014/5/25 21:33:33
#16楼
蛮有意思的:分得清直流交流吗?用示波器去看看不就知道了?再说了传感器检测的是变频器的三相输出,能直流吗?呵呵。
1021
516495617
文章数:117
历史总积分:1021
发表于:2014/5/25 21:37:12
#17楼
以下是引用805709808在2014/5/23 21:22:09的发言:
测量交流时输出的不是交流吗?霍尔传感器是4引脚,双电源供电的
你有示波器的,建议你用示波器测试传感器的输出,拍照上传。看看是交流直流。期待你的照片。
[此贴子已经被作者于2014/5/25 21:39:29编辑过]
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2014/5/25 22:08:01
#18楼
回复 #17楼 516495617
可惜那示波器不是我的,被人家拿回去了,我在百度上查了一下,没查到,但在百度知道里找到一个人的提问,跟我要问的问题差不多,http://zhidao.baidu.com/link?url=rGc9LIkmSHMsKXfRfP1XV34s3FSKCteMEvBOe8fC1rLbi8hSZ6MJ2mGC-hRJb9kM57L0zuAZ9IFldmfikR2fj_这是网址
1021
516495617
文章数:117
历史总积分:1021
发表于:2014/5/25 22:19:40
#19楼
不用百度的,学过电子的,应该明白的。明天我来上图,让大家分析传感器的输出:交流?直流?
