回帖:32个,阅读:2044 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1192
631071485
文章数:43
历史总积分:1192
发表于:2014/5/20 23:01:46
今天给公司接了一台10p的空调,三根相线一根零线,接好后用万用表一测试B相与零线相同,查看了其他几台正运行的空调,结果与其一样,于是就送电,送电后无异常,且能正常工作,这是为什么?请高手解答,谢谢!
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/5/20 23:17:07
不知你的“B相与零线相同”是什么意思,如果三相测得都是380V就属以正常电压
22132
fireray
文章数:3673
年度积分:517
历史总积分:22132
发表于:2014/5/21 7:39:34
b相与零线间可能有变压器等线圈
30356
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:969
历史总积分:30356
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/21 7:47:07
相同是什么意思  通了 还是电压为0
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/21 8:06:01
以下是引用6310714852014/5/20 23:01:46的发言:
   电压正常就可以。估计是你的表分辨率低的原因,可以测量0。1欧姆的电阻吗。
   电缆什么规格?
21135
honghaii
文章数:8169
年度积分:624
历史总积分:21135
发表于:2014/5/21 8:13:35
相通不代表没阻值啊。
[此贴子已经被作者于2014/5/21 8:13:50编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/5/21 8:36:38
1,相同是否指相通?
2,你的万用表是好的吗?
3,你有测三相电压吗?
4,0线与B相有没负载回路你查了吗?
自学成才!
21418
1053370790
文章数:4828
年度积分:1043
历史总积分:21418
发表于:2014/5/21 8:54:48
应该是相通。回路导致。三相电压和零线之间电压正常就行。
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2014/5/21 9:04:28
“用万用表一测试B相与零线相同”——不是科学描述,不知道您是否真懂用万用表?表情
什么叫做B相与零线相同?哪里的B相与零线相同?概念清晰,才能从根本上解决问题
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/5/21 9:23:22
呵呵,是用万用表测试10P空调的电源进线接线端子对吧。
一台10P空调器,三相五线电源除了驱动三相压缩机和风机负载之外,还必须提供控制电路的电源。
一般的控制电源的获得,基本上有两种办法,直接取380V电源经变压器。还有就是一根火线一根零线取220V。
楼主的空调器控制电源的获取,估计是厂家为了节省设备电源变压器的费用,控制电源直接用火线和零线获取,所以就造就了楼主发现的现象,然后楼主又发帖求助。
93.6006
