回帖:32个,阅读:2018 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
688
czg84062
文章数:5
历史总积分:688
发表于:2014/5/22 10:15:39
#20楼
可能B相有接地故障。
694
2648283961
文章数:26
历史总积分:694
发表于:2014/5/22 12:44:16
#21楼
是不是线接错了呀。
东莞市凯福机电有限公司主要代理日本信浓马达,日本东方马达,鸣志步进电机驱动器,韩国
SPG电机,德国西门子工控产品-朱璐璐
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/22 14:01:22
#22楼
你用的是什么万用表测量的?相通是多少电阻档测量的,应该有阻值的
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/5/22 14:09:09
#23楼
是变压器的线圈吧。
1084
luoliming
文章数:103
历史总积分:1084
发表于:2014/5/22 20:36:34
#24楼
楼主,你打200欧电阻档量,因为空调功率较大,电阻就比较小,你用通路挡测试当然是通的喽
鬼才!
1192
631071485
文章数:43
历史总积分:1192
发表于:2014/5/22 23:02:38
#25楼
回复 #6楼 yejingmao
相线与零线相通会出现什么现象?
1192
631071485
文章数:43
历史总积分:1192
发表于:2014/5/22 23:04:27
#26楼
回复 #24楼 luoliming
为什么只有B相与零线是通的,其他两相不是通的?
1192
631071485
文章数:43
历史总积分:1192
发表于:2014/5/22 23:05:33
#27楼
回复 #22楼 华星电仪
数字万用表,有电阻
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/23 8:16:55
#28楼
有控制回路线圈并接在上面的,有阻值很正常,有阻值怎能称为相通呢
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/5/23 8:28:19
#29楼
呵呵,看来楼主非常纠结这个问题呀。
为什么其他两相不通,就单单这相与零线相同,又能正常使用呢?
呵呵,估计只有拆卸或者拿到空调的电路图进行研究了。正常使用的设备无法拆卸,就找个理由在设备空闲时间借口保养维护设备为由吧,呵呵。
93.6006
