西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:1111次 [上一页] [1] [2] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/18 23:22:19
    有个故障现象,我想了几天了,想不出个所以然来。
     设备工作原理很简单,单按钮通过PLC控制一台电机的启动和停止,有两个检测开关,这两个开关任意一个动作,电机将自动停车, 人机界面上能设置运转时间,达到设定时间也能自动停机。
    现在的故障现象是,单按钮启动后,电机无法停止, 电脑界面上可以停(也是单按钮)。
    我检查了按钮动作时,PLC输入点指示灯正常指示。 PLC输出指示不熄灭。
    本人不便于携带电脑去查看人家的设备程序,级别不够,因此只能解决些外围因素的问题。我们也一贯相信程序不会出问题,西门子PLC硬件出现问题的概率也很小。 但是实在想不出这个问题出在哪里?(用了几年没听说出现过)
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/18 23:28:20
我想过PLC输入模块的问题,问题是按按钮他能启动。
是WINCC做的监控软件有问题吗,按钮置1后不恢复为0?
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/18 23:30:40
还是编程的设置了定时故障程序的可能性比较大?
由于设备还有很多电机在工作,我也不便于重启电脑和PLC,所以这个问题我没有处理,我下班就不知道谁搞了。
上。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/19 8:09:17
      排除技术方面的原因吗?
1114
meimeikk
文章数:25
历史总积分:1114
发表于:2014/5/19 8:40:18
把停止时间设置为零试试!把触屏部分摘掉,试试。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/19 10:16:39
以下是引用ZHTOK在2014/5/19 8:09:17的发言:
      排除技术方面的原因吗?
   外围线路,应该是肯定没问题的, 因为比较简单, 三个输入信号控制一个输出:一个启停按钮,两个检测开关信号输入,PLC硬件问题?能通过启停按钮启动,是否能说明PLC硬件没有问题?
   出问题的很可能是人机界面这里,我平时练习组态的时候,也经常发现有些开关按钮信号不复位的问题。
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/19 10:18:11
以下是引用meimeikk在2014/5/19 8:40:18的发言:
没机会试了,别人的设备,我下班就是别人搞去了,别人搞不好,他们有主管搞,主管搞不好,请厂家设计程序的搞,基本是这个流程。
上。
1114
meimeikk
文章数:25
历史总积分:1114
发表于:2014/5/19 11:00:36
回复 #6楼 step1
呵呵!都是这样!
30617
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1230
历史总积分:30617
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/19 11:40:37
以下是引用step1在2014/5/19 10:18:11的发言:
这个流程怎么会这样  他们的设备 还要别人先看 再他们主管搞   真不懂
24707
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1187
历史总积分:24707
发表于:2014/5/19 13:35:40
很复杂的流程啊
109.3475
