西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:1111次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/5/19 15:26:14
#10楼
看来是大企业啊。表情
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/19 19:17:37
#11楼
我想起来了,我原来遇到过类似的设备故障,程序是不同的公司做的, 所以现象也不一样,也是WINCC做的人机界面,现象就是可以停机,但是自动启动,我一直没搞懂什么原因,后才学习做界面的时候也发现过这样的问题,就是界面的开关传送给PLC的信号,有时置1后不恢复为0,这个公司做的程序还加了一个条件就是停止后几分钟才能启动,结果就是按钮停止几分钟后自动启动。
程序的要求是这样的,定时没有到,电机也能启停,只是停止时不计时而已。 时间没有到,设备也不会自动启动,所以说定时设置为0,应该是没有关系的。
看来人机界面做按钮启动设备,不是很可靠啊。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/21 15:18:13
#12楼
以下是引用step1在2014/5/19 19:17:37的发言:
   跟硬件的按钮还是不完全一样啊.还是技术方面的原因.
62.5
