运动控制
运动控制
编码器如何应用 ?
编码器如何应用 ?
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2014/5/18 18:12:51
有个编码器 有8 根线 一根是电源5V 一个是0V 另外6根分别是 黑 ,黑白 。橙,橙白。白,白红。
第一次见这东西 怎么用 怎么接入PLC 懂行的同志 能讲讲吗?
10分悬赏
台达变频器在中频臭氧发生器中的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/18 20:09:54
这种编码器叫正交型编码器,是差分输入形式的。抗干扰能力强。
我是你的朋友
台达V系列变频器的转矩控制模式应用在分条机上
赏分
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2014/5/18 20:13:08
回复 #1楼 kdrjl
太佬 这东东咋用呢 这么多线 是不是有的不用接呢?如果我想用它的计数 该怎么帮呢 ?
中达机电产品在外圈滚道磨床上的应用(-2)
fireray
作者的所有帖子(3673)
发表于:2014/5/18 21:12:22
我也想知道 。计数的话用一根信号线应该就行了,不知道对不对。
FLIR声学成像仪:组织功能简化管理,用户可轻松高效掌握数据!
赏分
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/19 8:05:53
计数用一个信号,鉴向用两个信号;定位用三个信号。
我是你的朋友
台达20PM运动控制器在纸张模切机中应用
赏分
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/19 8:13:39
plc上要接高速计数模块,差分型的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
多点触控面板型 PC 结构紧凑,采用 ARM CortexTM A8 处理器
赏分
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2014/5/19 9:36:45
好东东啊,端子名很清楚的说明了
自学成才!
精彩视频 | 基于 PC 的控制技术应用于节能照明系统
赏分
ZCMY
作者的所有帖子(47958)
发表于:2014/5/19 16:07:07
呵呵;想接入PLC,首先你的PLC要支持差分输入;
一般PLC上自带的高速计数是不行的,可以配专用的高速计数模块;
基于台达机电技术的同步与张力传动控制解决方案
赏分
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/19 19:20:37
回复 #2楼 twtynijj
褐、蓝接电源和参考点位。做编码器的供电电源。黑、黑红接信号输入的正和负端,检测脉冲。这就是计数功能的使用。太简单了。
我是你的朋友
台达自动化产品在高速并条机上的应用
赏分
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2014/5/19 19:38:53
回复 #8楼 kdrjl
这样呀 是不是所有的PLC都可以接入呀 我看 到哪么多线就傻眼了 谢谢呢 我回头试一下 你说接信号的输入端 是不是黑接XO 黑红接一输入端的电源负端 编码器是5V供电 输入端子上24V的 可以这接入吗?
实现数据完全透明 — 为未来做好准备
