变频器维修
回帖:15个,阅读:4189 [上一页] [1] [2] [下一页]
A316J驱动电路问题
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/5/17 11:19:25
变频器报模块故障,取下板子检查发现模块W相上桥驱动脚阻值异常,断开驱动电路确定模块损坏,拆下模块,检测驱动换了几个A316J W相上桥驱动部位静态电压仍然只有负4V,其它上下桥驱动都是负7.5V,去掉W相上桥驱动脚部位的钳位稳压管和10K电阻这时A316J就有7.5V负压输出!看似简单可我真找不出是那个元件问题。。。
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2014/5/17 12:01:49
钳位稳压二极管损坏,稳压值变啦
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/5/17 12:38:05
回复 #1楼 805709808
谢谢你的指导,你的回答使我眼前一亮!
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/5/17 12:44:26
回复 #1楼 805709808
先前用表测也正常,假如钳位稳压管只能稳4V那A316J输出上的36欧电阻是不是要分3.5V电压?
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/5/17 12:47:55
回复 #3楼 lf2039952
现在的情况是带旁路电阻10K和钳位电阻负压为4V正压原本18V变为18V+3.5V
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/5/17 12:51:35
回复 #1楼 805709808
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2014/5/17 13:02:15
回复 #5楼 lf2039952
对的
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/5/17 13:46:19
回复 #6楼 805709808
拆下钳位稳压管继续保留10K旁路电阻测驱动电压静态为负4V,把旁路电阻试换成5.1K输出为负2.5V,感觉是分压电路,可串连的那个36欧的栅级电阻上检测不到电压,原本正压18V变为21.5V
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/5/17 21:58:02
回复 #7楼 lf2039952
驱动问题我都等了一天了,怎么高人怕说偏了丢人呀?
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/5/17 22:05:32
都等一天了驱动问题应该不是大问题,A316J我都换4个了,怀疑来怀疑去我还是怀疑A316J坑人,高手大师版主我就等救援了。。。
