变频器维修
回帖:15个,阅读:4208次 [上一页] [1] [2] [下一页]
A316J驱动电路问题
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/5/18 0:17:53
#10楼
316坑人?????把旁边好的焊一个过去不就有结果了吗?????
不好意思,我的阅读能力有限,你的意思是不是正压高了3.5V负压低了3.5V是吗????
1987
xiaozhangy
文章数:63
年度积分:56
历史总积分:1987
发表于:2014/5/18 5:36:24
#11楼
是不是模块没装?还有输入端电压怎样?对比各引脚电阻又如何?怀疑光耦问题可从电压正常的地方换一下。检查负压形成电路,既然有明显异常肯定有原因的,上实物图电路图,仔细分析总会找出问题
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2014/5/18 7:23:22
#12楼
直接用万用表测量稳压管两端的电压是否为7.5V,如不是则7.5V电压形成电路有问题,如7.5V电压正常,则检查驱动对管,可能电路工作在放大状态而不是饱和导通状态!
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/5/18 13:55:30
#13楼
回复 #12楼 jamsonwo
A316J直接驱动模块,
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/5/18 13:57:26
#14楼
回复 #12楼 jamsonwo
变频器报模块故障,A316J光藕16脚对12 13脚电压为25.5V,16脚对9 10脚电压0V,断开驱动电路测得模块G E短路,拆下模块,屏蔽14脚报警信号,测故障模块所对应的G E点静态输出只有负4V,其余各路驱动都是负7.5V,前后换了4个A316J输出都是负4V,R1上电压为21.5V,断开R3 103和钳位二极管个G E点输出就有负7.5V,试着把R3 103换成512贴片, G E点输出是2.5V,R1两端电压为23V,好象电路无视稳压管的存在,R1 R2 R3成串联分压的关系,恳求真相。。。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/5/18 14:40:53
#15楼
回复 #14楼 lf2039952
谢谢各位!有高人指点我查到R1 302阻值成7K多
46.8003
