变频器论坛
回帖:23个,阅读:3703次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1854
425713902
文章数:132
历史总积分:1854
发表于:2014/5/16 18:27:52
变频器转速升到17HZ不在升啦。是这样的,我在给客户安装恒压供水,水泵是4KW的,起先用的是4KW的变频器,启动变频器频率走到8HZ,就停。数秒后报过流。电源电压不低。把变频器去掉,卡了电流,分别是,8.3A 8.5A 9.2A。三相电流也不高。然后,我换了一台5.5/7.5KW的变频器。启动水泵,频率升到12HZ。数秒后又报警。我又换一台7.5KW的。频率又升到17HZ。就不升了。数秒又报过流。4KW的水泵用7.5KW的变频器去启动还报过流。请问这是啥原因啊。知道的请告知。是水泵过重吗?可是不用变频器时,电流也不算高啊。电机线也不长40米。可是我用电抗器啦。仍然一样。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/5/16 18:50:13
电机的接法还有现场的电机线有没有对地漏电轻微的这些都要排查,特别是接线盒部分,前段时间我到现场就遇到过电机线破损的,变频带不起报警,工频运行正常。现场的线很多,后来慢慢理顺就发现了问题。以上只是个人经验和建议!不行勿怪!谢谢!
1854
425713902
文章数:132
历史总积分:1854
发表于:2014/5/16 18:59:33
电机线不存在漏电。我量啦。
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/5/16 19:33:44
是不是变频器运行有输出后,变频器与水泵间接触器才闭合,如果是这样必定报过流。
还有切换水泵时 要自由减速停车后再用接触器切换水泵,不能变频器降低频率时就切换水泵电机,否者也报过流。
最后就是加减速时间过短,楼主应该不会犯这个错误
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/5/16 20:06:46
是不是电机漏电啊,换个电机试一试。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/16 21:15:19
检测变频器的输出电流,看看到底是多少?然后再说。另外,变频器是否需要调试和参数设置呢?不是拿来就用的。
我是你的朋友
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2014/5/16 21:29:00
参数配置正确不?
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2014/5/17 9:03:13
应该是变频加速中检测到过流,然后采取了降频处理,问题没有解决,最终报出过流,可以运行的时候用钳行表检测下变频器的输出电流
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/17 9:06:54
       电机电流多大?拿表测量下数据
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2014/5/17 15:27:16
换了变频器还不行,是不是水泵反转,或电机坏了。
4330.0095
