变频器论坛
回帖:23个,阅读:3703次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2014/5/17 19:33:30
#10楼
电机因素40%
变频器参数因素10%
不专业人为50%
合计100%
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/5/17 20:14:06
#11楼
这个应该重点检查电机
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2014/5/17 20:37:54
#12楼
工频试下,看电流正常否。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/5/17 21:36:54
#13楼
这个问题经常遇到,变频器表现为频率以0.1HZ/秒上升,升不到10多秒度报过流或过载,4KW工频8-9个电流算正常,电机或电缆绝缘不好时工频电流不会是8-9A,17HZ时电流估计在30A以上也正常,由于泵启动时10HZ之内一般都是憋着不转的,电流可想而知,一般在设置变频器不设修眠模式时要设个最低输出频率,一般把20HZ这个频率作为最低输出频率。启动时变频器输出大概在20HZ前后电流就下来了,随后频率越高电流越大这么个过程,要想不换泵可以用你提到的频率升到17HZ报过流的这个7.5KW变频器,具体参数要修改:把电流保护系数150%改小(这个理解比较困难)还要把力矩提升小或0。还有就是新泵紧让新泵工频用几天再用变频带,实在太紧就提泵,同一牌子同规格的泵换一个就有不启动报过载的,希望能帮到你。
1854
425713902
文章数:132
历史总积分:1854
发表于:2014/5/18 13:02:39
#14楼
以下是引用kdrjl在2014/5/16 21:15:19的发言:
检测变频器的输出电流,看看到底是多少?然后再说。另外,变频器是否需要调试和参数设置呢?不是拿来就用的。
在频率不升时,我查看当时的电流是27.3A。7.5KW的变频器肯定显示过流啊。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/18 16:40:22
#15楼
回复 #14楼 425713902
这样呀,那电机电流太大了,升不上去转速,也在理。
如果工频直启能正常,带变频器却出此问题。那是变频器的使用问题了。没有对变频器做正确的调试所致。
我是你的朋友
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/5/18 19:52:08
#16楼
电机线不存在漏电。我量啦。
1687
wxdlbsq
文章数:3
年度积分:137
历史总积分:1687
发表于:2014/5/24 6:25:14
#17楼
启动频率设定太低了
829
d932134
文章数:8
历史总积分:829
发表于:2014/6/17 10:47:17
#18楼
看管道漏水吗
以前也遇到过这种情况,就是管道漏水,扬程低流量大。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2014/6/17 14:11:10
#19楼
以下是引用wxdlbsq在2014/5/24 6:25:14的发言:
启动频率设定太低了
这个是搞水泵的。
let me go任我行
421.9302
