变频器论坛
回帖:20个,阅读:1278次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2730
九翱九天
文章数:335
历史总积分:2730
发表于:2014/5/17 20:26:53
#20楼
以下是引用yejingmao在2014/5/15 8:43:58的发言:
不行,一台故障自动切换到另一台使用必须先停变频器,切换到备用泵电机与变频器的连接,然后才能启动
这个是正解,变频器运行过程中是不能直接接通电机的,否则变频器直接就报警,楼主可以采用二台变频器控制的方式或变频和工频切换的方式进行主备切换,否则就只能停下变频器再接通另一台电机才可以
576.0161
