回帖:37个,阅读:2159 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1321
团长
文章数:66
历史总积分:1321
发表于:2014/5/15 9:01:15
#20楼
质量不行,或者温度高。。。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2014/5/15 10:34:04
#21楼
100%的坏了,还用问吗!
24341
weixiu123
文章数:13502
年度积分:821
历史总积分:24341
发表于:2014/5/15 11:41:49
#22楼
换LED的吧
5064
gc666
文章数:1395
年度积分:108
历史总积分:5064
发表于:2014/5/15 15:09:00
#23楼
整流电路电容的作用是滤波,电解电容更换只要符合耐压值与电容值就OK,关键要买正品电容。
944
spacewu
文章数:32
历史总积分:944
发表于:2014/5/15 15:09:57
#24楼
对阿 本来电压是250V的 店里的人告诉我用450V的可以耐压一点 我买了两个换上去了还是没用阿 表情表情
944
spacewu
文章数:32
历史总积分:944
发表于:2014/5/15 15:10:46
#25楼
质量很好的 但是还是没用 估计哪里还有问题
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/18 7:29:30
#26楼
   均压?两个电容的容量有什么关系啊?相同?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/18 7:30:18
#27楼
  测绘线路,传上来
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/18 7:30:53
#28楼
   整个机器的功能是什么?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/18 8:27:53
#29楼
回复 #8楼 spacewu
看看电容的耐压值是多少?你的整流电路是三相的?单相的?输入电压是多少呢?将整流器输入电压乘以1.414以后的电压与电容器的耐压值作比较,电容耐压值必须要大于整流电压的峰峰值才行呢。
我是你的朋友
