回帖:37个,阅读:2159 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/5/14 16:58:52
#10楼
都爆了,更换吧。
21046
honghaii
文章数:8152
年度积分:535
历史总积分:21046
发表于:2014/5/14 17:05:45
#11楼
这个还是连整流器一起换了吧,质量太差了。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/5/14 17:45:13
#12楼
耐压,容量,一样的换上,考虑体积。
有问题可加
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/14 19:59:19
#13楼
以下是引用spacewu2014/5/14 11:11:53的发言:
以下是引用7210010562014/5/14 10:14:53的发言:
电容应该质量也有缺陷,电容都有防爆口的,这电容居然从底部炸开,可以考虑换个品牌的电容试一下,毕竟电容跟电源的寿命和稳定直接挂钩的。表情
不用电解电容 用其他形式的可以吗?
    其他介质的电容,容量/体积比小。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/5/14 20:08:02
#14楼
换一个同型号的电容就可以了。
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/5/14 20:10:58
#15楼
呵呵,怎么看都像是荧光灯的电子镇流器呀。
不如直接购买新的吧,当然你要是不着急点亮灯管,自己慢慢研究也得。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/5/14 20:11:47
#16楼
电压对了吗
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2014/5/14 20:14:49
#17楼
这质量也太差了一点吧!
7159
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:151
历史总积分:7159
发表于:2014/5/14 20:47:02
#18楼
T5灯管支架电子整流器吧,多少瓦的?
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
30248
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:861
历史总积分:30248
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/15 8:10:25
#19楼
用一天  怎么可能啊 是不是另外还有问题啊
93.6006
