变频器论坛
回帖:16个,阅读:1696次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1406
xtbietong
文章数:174
历史总积分:1406
发表于:2014/5/13 11:02:13
   近期有客户向我公司定了两台意大利ACS-S2 2.2KW(已停产,现用ACM 1K2S022H3型号替代)Berges变频器,同时客户要求我们提供Berges变频器的现场安装和调试工作,主要是用于德国海曼(HEIMANN)X光机行李检测仪中。在调试的过程中,连接好线路,设定完参数,设备正常运行,可是客户一直纠结于原型号PWM是16KHZ,而替代型号的PWM是4KHZ,觉得PWM是4KHZ的变频器寿命不长,为理由不接受。
   我们联系国外厂家,他们回复:Berges变频器中的PWM 16kHz只是用于降低马达噪音,4kHz的功能完全相同。PWM的高低跟变频器的损坏没有任何关系。重要的是PWM越高,对于IGBT 和驱动元件造成的压力就越大,因此实际上4kHz变频器的运行寿命更长。
   最后对于客户的坚持,只能尊重客户的选择,通过调整控制板上面的拨码开关,将PWM中的4KHZ调整到16KHZ,设备也正常运行,就这样客户验收合格完成设备的移交工作,心中的大石总算落地了。
   现在有些困惑,这样做到底是好还是怀,算了只求问心无愧就好了,以上就是小弟的Berges变频器现场调试的心得,以后设备的调试情况,我也会跟大家一起分享,让我们相互交流, 共同学习,一起进步
[此贴子已经被san.simon于2014/5/13 17:32:12编辑过]
意大利Uniop人机界面中国地区指定唯一总代理
1406
xtbietong
文章数:174
历史总积分:1406
发表于:2014/5/14 9:12:08
怎么都没人评论了, 难道的心得没有大家学习的地方么
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2014/5/14 12:06:10
回复 #1楼 xtbietong
你说的这个就是载波频率吧,说明书上都会有详细介绍的,找出来给他看,没必要跟他纠结这个事。
668
399067678
文章数:3
历史总积分:668
发表于:2014/5/15 14:52:43
你好,请问一下我公司有一台BERGES ACM1K 变频器,原厂设定的只能看到部分参数,请问是哪里隐藏了?
[此贴子已经被作者于2014/5/15 14:53:09编辑过]
1406
xtbietong
文章数:174
历史总积分:1406
发表于:2014/5/15 16:29:48
回复 #3楼 399067678
应该不会的吧, 那应该是你进入子菜单,还是怎么样的, 你要不加我QQ,或者截个图,我看看都可以的
1406
xtbietong
文章数:174
历史总积分:1406
发表于:2014/5/15 16:36:11
回复 #3楼 399067678
哈哈, 小弟QQ:752646296  别同
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/15 16:54:26
这个客户也挺认真的啊
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2014/5/16 8:45:10
这是基本知识了。
你跟客户讲的不通俗,或者没有潜。。使用客户不验收。
1406
xtbietong
文章数:174
历史总积分:1406
发表于:2014/5/16 8:53:17
回复 #6楼 凤凰息梧桐
呵呵, 不是客户认真,国企的工作人员就是这样,会承担责任的,所以他们是情愿不做,也不要做错
1406
xtbietong
文章数:174
历史总积分:1406
发表于:2014/5/16 11:40:38
回复 #7楼 wangjlcs
那不是讲解不通俗的问题, 也不是没给钱的缘故,还是国企里面的人的思维方式跟咱们民营企业不同的, 怕出事了,担责任。他们是准备一个岗位做一个辈子的呢
249.8261
