运动控制
回帖:6个,阅读:1963次 [上一页] [1] [下一页]
1733
1844897717 版主
文章数:259
历史总积分:1733
我秀我做2014
工控人谈电商
M208体验特等奖
发表于:2014/5/7 16:10:08
1: 机械零点:      也可以叫机床绝对零点!针对一台机器,机械零点时唯一的!      是在开机时系统初始化完后进行,可以选择的回还是不回,不是必须回的!建议在加工内容比较复杂时执行回机械零点,好处是可以自动找到加工原点,不需要手动找加工原点。。。
2:回程序零点:      准确说是回加工原点,是个相对原点,严格说是相对于机械零点。        随被加工物件的摆放位置不同而有所变化,不像只有一个机械原点,机器的加工原点是多变的。。通常控制软件上都有个功能,就是用来定义程序零点的,你用来加工的数据文件的XY坐标值就是以于加工原点为基础的,加工前必须定义加工原点!
1048
gxxgs
文章数:73
历史总积分:1048
发表于:2014/5/8 9:26:14
顶贴
1733
1844897717 版主
文章数:259
历史总积分:1733
我秀我做2014
工控人谈电商
M208体验特等奖
发表于:2014/5/8 9:42:24
以下是引用gxxgs在2014/5/8 9:26:14的发言:
顶贴
感谢支持!
989
huanghua120
文章数:149
历史总积分:989
发表于:2014/5/8 14:17:41
赞一个,呵呵!
1733
1844897717 版主
文章数:259
历史总积分:1733
我秀我做2014
工控人谈电商
M208体验特等奖
发表于:2014/5/8 14:53:45
以下是引用huanghua120在2014/5/8 14:17:41的发言:
赞一个,呵呵!
美女驾到啊。欢迎欢迎
841
hexiang1320
文章数:7
历史总积分:841
发表于:2014/5/29 10:43:11
诠释的不错·· 赞一个
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2014/6/18 11:17:48
很好的贴子,有时,这二种零点就是一个点,一般系统只做一个机械OPR。
因为再好的系统,在做机械OPR的时候也是有误差的,所以一个系统做一次
OPR,然后加电池保存OPR数据,以后需要回零的时候,用程式去回零,
对,精度要求不高的系统,伺服就不加电池,所以上电就做OPR。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
