变频器维修
回帖:6个,阅读:1084次 [上一页] [1] [下一页]
求助3844 问题
1840
616970467
文章数:31
历史总积分:1840
发表于:2014/5/7 11:03:38
测量 3844  7脚 5脚  电压在10到17v之间摆动  怀疑输出电路由短路故障  拆除开关管后测量 故障依旧  测量7脚接地电容  47UF正常  单独给7脚 5脚 加17v  8  6  脚输出正常   请大家分析分析 什么原因
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/5/7 11:21:05
说明起振正常,但是变压器的辅助供电绕组没有及时供电。即47UF上的电用掉得不到及时补充,电压掉下来,然后又重复充电,最后表现为电压上下波动
维修也是一种挑战
1840
616970467
文章数:31
历史总积分:1840
发表于:2014/5/7 11:32:08
以下是引用中山宇丰在2014/5/7 11:21:05的发言:
  师兄的意思是 辅助供电绕组有开路现象 ?但我测量 辅助绕组二极管正常 线圈没开路  开关管换2个新的了
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/5/7 11:32:38
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2014/5/7 12:19:40
查一下5脚和7脚周边的电阻和稳压管贴片电容
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2014/5/11 11:36:58
反馈供电问题
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/5/12 21:48:39
维修关键要有思路,多动脑筋,多分析。简单故障毕竟少。上次修台HSV-160伺服驱动器,查是TOP244YN击穿,更换相关元件后上电,“啪”又坏。查来查去没辙,最后画出电路图分析,得出只有FR207坏才可能上电就炸管。但拆下量却是好的,更换后正常。这就是所谓的“软击穿”吧!后来带伺服电机试机时又出现间歇震荡,遍查无果,最后竟然是变压器主绕组一脚虚焊!维修就是这样:你遇到的可能永远是新问题,指望能寻到包治百病的狗皮膏药是不现实的!
