变频器论坛
回帖:16个,阅读:4100次 [上一页] [1] [2] [下一页]
670
390097262
文章数:16
历史总积分:670
发表于:2014/5/7 10:12:30
有一个八路的同步器,控制二个变频器,一个15KW 一个5.5KW 主给定是用同步器的内部UP DOWN给定,A轴的周长是60CM
B轴的周长是760CM A轴是主电机15KW B轴5.5KW
工艺要求:B轴是个收卷的,要可以微调   现在的问题是AB两轴都设好在同一速度的时候,在主升主降的时候出现了不同速的问题,不知道问题何在。
10分悬赏
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/5/7 10:19:45
这算“同步器”吗?
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/5/7 10:20:42
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/8 14:54:29
  线材还是其他的东西?
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2014/5/8 16:28:03
收捲料怎會用同步控制 應該是張力控制 看來樓主是被忽悠 這樣怎會兩軸線速度同步
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/9 8:51:13
      要求不高的,用同步器
670
390097262
文章数:16
历史总积分:670
发表于:2014/5/11 21:14:17
回复 #5楼 ZHTOK
我用的就是同步器,不知道怎么设置电路
670
390097262
文章数:16
历史总积分:670
发表于:2014/5/11 21:15:08
回复 #4楼 secona
那这个张力怎么来调整呢?
670
390097262
文章数:16
历史总积分:670
发表于:2014/5/11 21:16:03
回复 #3楼 ZHTOK
不是线材,是纸印花设备
1646
hongzhan2013
文章数:142
年度积分:53
历史总积分:1646
发表于:2014/5/12 10:02:51
回复 #8楼 390097262
张力控制
109.3253
