回帖:27个,阅读:2555次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
接触器空开选择
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/5 20:02:42
#10楼
理论上空开的配置要比接触器的配置更高一些。比如:250A的解除其容量,空开要配置比250A高一档次的即可。
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/5/6 14:51:15
#11楼
以下是引用kdrjl在2014/5/5 20:02:42的发言:
但是我发现厂家给配置的是 100A 的空开,  150A 的接触器。对于55KW 直接启动,空开是不是小了点啊。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/6 20:18:52
#12楼
回复 #11楼 woshigoutou
是小了,应该比接触器大才对。55kW直启,150A的接触器,小了。时间长了触点会烧。把接触器当做易损件来用,日后的维护会很麻烦。
我是你的朋友
20268
老兔子
文章数:2588
年度积分:1026
历史总积分:20268
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/5/6 21:23:47
#13楼
到底用多大的断路器(空开),以电机铭牌上标示的额定电流为准,通常为电动机额定电流的1~1.5倍(D型断路器)或1.5~2.5倍(C型断路器)。
原因是断路器瞬时动作电流通常为其额定电流的20倍(D型)或者10倍(C型),按照上面的倍数计算,完全可以避开启动电流的影响。
至于接触器的选择,与断路器无关,只要不小于断路器的额定电流就可以了,为了可靠运行,通常选1.5~2.5倍电动机额定电流。
如果断路器(空开)、接触器的质量差,可以加大一个等级(即降级使用)。
1548
aylsj2000
文章数:172
历史总积分:1548
工控人谈电商
发表于:2014/5/6 21:31:48
#14楼
直接启动?厉害!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/5/7 16:30:53
#15楼
大家给建议一下,使用施耐德产品 NSX 系统的应该使用多大空开, 接触器是LC1D 系列应该使用多大接触器。
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2014/5/7 17:56:40
#16楼
 55KW非得要直接启动吗?什么设备啊,我很好奇。你工厂的变压器的是多少KVA的?
一般来说空开比接触器大一个规格,这样使用。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/5/7 20:42:42
#17楼
变压器没问题。2500KVA ,除尘风机。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/5/7 20:43:23
#18楼
大家给建议一下,使用施耐德产品 NSX 系统的应该使用多大空开, 接触器是LC1D 系列应该使用多大接触器  不要考虑变压器等什么问题了。我们这容量大。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/8 5:33:24
#19楼
不知道你的电机是干什么的?
93.7439
