回帖:27个,阅读:2555次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
接触器空开选择
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/5/4 8:32:03
55KW电机,直接启动,如果接触器选择250A ,空开应该选择多大
11176
whg2006
文章数:28
历史总积分:11176
发表于:2014/5/4 8:40:33
空开可选 BM160-CN. 额定电流:125或140A
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/5/4 14:43:27
不小吗》
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2014/5/4 19:54:54
直接起动的电流很大,要用电动机线路保护型的断路器,瞬时动作电流在12倍额定电流以上,用额定电流125A的。如用配电线路保护型的,其瞬时动作电流一般为10倍额定电流,如依然用125A的,那么在起动时就会跳,需用160A的。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/5/4 20:49:01
这是厂家配的空开 nsx100f mic2.2 这是啥意思
接触器是lC1D11500M5C  这个接触器是多时A 的啊。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/4 20:52:42
250A的还可以。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/5/4 20:54:11
lC1D11500M5C  这个接触器是不是150A 的。
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/5/4 22:33:35
用过220KW Y接电机用500A进口富士空开+富士SC12N接触器,热继电器整定为200A使用,但是1天开、停不超过4次
[此贴子已经被作者于2014/5/4 22:34:48编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/5/5 15:17:57
楼上给我提供的对我没有任何帮助
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/5/5 19:50:33
我见过55KW的电机星角启动,最小用160A的空开(厂家配的),还有用200的,225的,160的时间久了空开触点接触不好办。
218.7461
