变频器维修
回帖:26个,阅读:2288次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1017
45238263
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2014/5/23 21:04:50
#20楼
回复 #19楼 xq09181
谢谢咸老师的帮忙。是590的触发电路。是控制mtc200-16可控硅模块的。因为经常模块坏了触发电路的二极管就会击穿。谢谢您咸老师
1017
45238263
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2014/5/23 21:19:13
#21楼
回复 #19楼 xq09181
谢谢咸老师的帮忙。是590的触发电路。是控制mtc200-16可控硅模块的。因为经常模块坏了触发电路的二极管就会击穿。谢谢您咸老师。请问我用IN4007代替可以吗
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/5/23 21:32:43
#22楼
回复 #21楼 45238263
590,可能是有开槽脉冲的,载频往往达数千赫兹。建议采用高速二极管(如FR系列)吧。
当然也可以用4007试一下,如果调压正常,说明就没有问题。
修可控硅电路有个好处,不必担心其其驱动电路损坏会造成电源短路,及模块坏掉。调压电路,顶多就是最大导通角罢了,风险较小。可以加灯泡负载(应该调成电压控制模式)后试试。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2014/5/23 22:16:43
#23楼
谢谢分享 学习了
1017
45238263
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2014/6/6 21:29:18
#24楼
谢谢咸老师耐心的解答,学习了。谢谢表情
2451
hlslh
文章数:370
年度积分:65
历史总积分:2451
发表于:2014/11/18 17:45:10
#25楼
谢谢咸老师分享,收藏了
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/1/28 14:26:45
#26楼
咸工的帖子我都看过,不过电阻值的那个推断好像不对的,网上有解释的
