变频器维修
回帖:16个,阅读:1766 [上一页] [1] [2] [下一页]
1297
582790410
文章数:40
历史总积分:1297
发表于:2014/5/1 21:41:08
一台富士FNRG11S5.5G变频器,上电显示8_8_,按下STOP键后,显示英文的参数设置,没死机,可以调参数,英文太差,看不懂,怀疑是主板问题,找了一台7.5KW的同型号主板,上电显示中文参数正常,万用表测量CPU附近的IC,确定是93C66A坏了,拆掉以后,将好的主板上的IC换到坏的主板上,上电显示中文参数,上淘宝买了20个93C66A,换上以后不行,还是显示8_8_,英文参数,问淘宝店主说,这些IC除了出厂批次不一样,IC型号一致,应该没啥问题,当天又在其它店买了20个,快递到后,替换上,还是不行,反复的也把好板子换上买的这些IC,也不行,不知道是怎么回事...太伤脑筋了...这台机器已经拖了1个星期了,大师们帮忙想想办法...没辙了
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/5/1 21:53:45
93C**要写进程序的,你这么个换法。。。。
维修也是一种挑战
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2014/5/1 21:58:16
93c66是存储器,里面有程序的,换新的当然没用,你装上新的以后恢复出厂值试试,要还是不行就只能用烧卡器把程序读出来,在写进去,或者干脆换板。
1297
582790410
文章数:40
历史总积分:1297
发表于:2014/5/1 22:05:23
回复 #1楼 中山宇丰
这个要怎么写程序呢...我还是个菜鸟呢..只是凭自己的有点经验判断出这个问题,还没达到主板级维修呢..见谅
1297
582790410
文章数:40
历史总积分:1297
发表于:2014/5/1 22:11:42
回复 #2楼 805709808
这位大师说具体一点,小弟对单片机存贮器之类的一点都不懂,借此机会研究研究...赐教!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/5/1 23:07:01
购买能够对8个引脚的随机存储器(RAM)集成块进行烧写程序的电路板。
将好的芯片读出程序,保存,将新的芯片装入,烧进保存的程序。
呵呵,我也没玩过,瞎猜的。
727
ansonyu1234
文章数:9
历史总积分:727
发表于:2014/5/2 1:17:05
93C**是常用的EEPROM 存储IC,楼主你原先的那个IC可能并没坏,只是内部数据坏了。你新购买的IC是空的没有数据,所以你再买200个也一样不行。烧写的话你网上搜搜编程器,便宜的几十块,但器件支持数量会比较少,找找支持你这个EEPROM型号的。好的编程器上千,但支持器件会多很多。把你好的那个93C66数据读出来,然后写进新买的空白IC里,装上去就可以了,具体怎样读写,要取决于你所使用的编程器软件界面,但一般都很简单。看你不太了解烧写EEPROM,提醒你一下,千万别在读取好的IC的时候误点写入,从而把好的数据删了。
[此贴子已经被作者于2014/5/2 1:20:51编辑过]
24443
weixiu123
文章数:13502
年度积分:923
历史总积分:24443
发表于:2014/5/2 8:03:56
有程序的估计要换板啊
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2014/5/2 10:03:40
以下是引用ansonyu12342014/5/2 1:17:05的发言:
好专业,学习了,虽然从来没有搞过这个
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/5/2 11:01:41
写程序啊
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
93.6006
