发表于:2014/4/30 21:59:52
有一台电子裁板锯,机器开机后据车无法正常归零,据车行走是通过伺服电机减速箱链盘链条驱动行走的,增量编码器装在链盘轴上。故障表现为,机器通电后,做机器归零,伺服电机正转大约1/4圈,又反转大约1/4圈,来回这样3次,然后就正转个5度,又反转5度左右,如此反复不停,(此时据车不是在机械零点附近)。怀疑链盘轴上的编码器有问题,拆下用示波器测A A- B B- M M- 这些相输出波形都没有发现异常,用万用表检查测了一下 A A- B B- 这四条线,编码不转时19V或转一下停23.8V,转的过程是21.4V,M始终是19V M-始终是23.8V 各位大师有帮我分析一下这是什么问题,有没有遇到过类似的情况
