运动控制
回帖:5个,阅读:781 [上一页] [1] [下一页]
转动惯量 J
20003
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:245
历史总积分:20003
2014逛工博
发表于:2014/4/28 14:40:16
“转动惯量”不过是转子动能表达式中的一个 “缩写” 而已。
平移物体动能:E = 0.5*m*v^2
转动物体动能:E = 0.5*J*ω^2
为了追求与平移物体动能的表达式相一致,就凑出了一个中间量,即转动惯量 J。这么凑:把转子动能的表达式除以0.5ω^2,结果就是 J。
在步进电机选型中,要做“惯量匹配”。其实转动惯量只影响转子加减速的时间,平稳运转时这个概念是无用的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/28 14:48:01
楼主为何如此发一个转动惯量的问题贴呢?把转动惯量表达的漫不经心似的,转动惯量在传动控制中是多么的重要呀。他是闭环控制的参数整定重要依据。可不能小视呦。
我是你的朋友
20003
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:245
历史总积分:20003
2014逛工博
发表于:2014/4/28 20:10:34
回复 #1楼 kdrjl
因为很重要,所以转了一个别人的好帖子
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/28 21:04:28
哦,原来如此。怪不得,不过,转动惯量这个参数最好是实测,计算的总会有偏差,而实测才是最靠谱的。实测需要具备的条件是,实时采集转速的变化率(加速度),实时采集电机的电磁转矩(或轴转矩最好)。有了这两个实时采集的参数。转动惯量即可求出(一般都是以转子轴系当量质量来表示kg)。
我是你的朋友
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/4/29 9:05:13
这个确实很重要,上次调试就是惯量太大机械设计和电机选择的不匹配。调试了很久没调好,后来算了下惯量换了台减速机就好了。
虚心请教,努力学习!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/10 11:54:47
  转动惯量,很重要的参数,电力拖动中,GD^2.
46.8003
