接触器线圈得电,系统安全模组就报异常
接触器线圈得电,系统安全模组就报异常
492556581
作者的所有帖子(148)
发表于:2014/4/27 10:57:33
PLC输出直流0V控制直流24v继电器常开触点给交流220v接触器线圈供电,PLC一有输出,系统安全模组就报异常;接触器输出端不接负载也报异常,把接触器线圈一端悬空就ok,不知道啥原因啊,量测电压均正常,继电器与接触器也是ok的,(就那个白色链条反转接触器线圈一得电安全模组就报异常)
PS:R,S,T两两之间220V,各相对地120V
当时只让Y1B0输出控制接触器线圈得电,但不知道为什么X0DA会得电啊
[此贴子已经被作者于2014/4/29 19:38:04编辑过]
FLIR热像仪迅速诊断建筑问题,大幅提升公司效益!
lihai010
作者的所有帖子(780)
发表于:2014/4/27 12:46:08
你所谓的安全模组是什么呀?这种情况有可能是干扰造成误报,把通讯线移一下或进行接地处理看看如何!
液体补充生产线的可靠性提高
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/4/27 17:02:23
接触器单独吸合,如何?
TURCK接插件在机床设备中的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2014/4/27 20:14:38
估计是液压设备或者冲剪设备,安装有安全防护系统。
安全防护系统加装电源滤波器。
律廷导轨在医疗检测设备上的设计应用
492556581
作者的所有帖子(148)
发表于:2014/4/28 9:07:34
回复 #2楼 mjinbao
接触器无输入与输出,线圈得电就报异常
应用案例 | TwinCAT 优化自动化装配系统的性能
492556581
作者的所有帖子(148)
发表于:2014/4/28 9:08:59
回复 #3楼 cfg168
就普通的控制马达反转,无液压冲剪设备
图尔克 管道弯头的检测
492556581
作者的所有帖子(148)
发表于:2014/4/29 9:58:38
求高手分析啊
制冷型探测器+高灵敏度模式,在安全距离内也能轻松查看微小VOCs泄漏
492556581
作者的所有帖子(148)
发表于:2014/5/11 16:45:10
回复 #6楼 492556581
XCNet-MB-S实现S7-1200的Modbus主站功能
492556581
作者的所有帖子(148)
发表于:2014/5/20 21:33:38
狂晕,今天另一台一样的设备也出现同样的问题了,纠结啊,是不是厂商设置什么bug了啊
图尔克增强功能的控制柜保护模块IM18-CCM
492556581
作者的所有帖子(148)
发表于:2014/7/14 22:27:00
回复 #8楼 492556581
安全模组问题 求救啊
集成到 Beckhoff I/O 系统中的新型 DIN 导轨安装式显示器
