回帖:12个,阅读:6526次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1882
gfy4003
文章数:236
历史总积分:1882
发表于:2014/4/24 23:33:39
M8011是10ms时钟脉冲不是5ms通断吗
M8012是100ms时钟脉冲不是50ms通断吗
M8013是1S时钟脉冲不是0.5S通断吗
三者是不是占空比不一样
在仿真时,发现8011在1S的时间
里计了5个脉冲,8012在1S也是5个
就8013在1S时间计了1个脉冲。
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2014/4/24 23:38:18
你肯定是错了,10ms脉冲就是10ms发一个,其他类推
1882
gfy4003
文章数:236
历史总积分:1882
发表于:2014/4/25 0:10:18
谢谢,我也觉得是,那8011就是1S发100个才对了,8012是1S发10个了。但是上面是在仿真软件调试测的。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/4/25 3:43:44
该仿真的情况,可能与实体PLC不一样;
而其计数,可能与扫描周期有关系。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/4/25 8:26:30
你排除程序没问题了吗
自学成才!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/4/25 8:29:49
肯定搞错了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/4/25 8:59:41
呵呵;二个要点,一是PLC仿真与真实的PLC是有差距的;
二是真实的PLC也有扫描周期的,对于普通的计数器来说,5mS的信号很难被捕获的,而50mS  500mS则没有问题,这就是引起你看到的结果的原因;
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/4/25 9:03:21
就像你站在我前面,我搞个LED闪烁,如果1HZ的频率,你眼睛能看到是在闪的;
如果我把频率调到50HZ,在你眼里这个灯就是常亮了,一样的道理;
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/4/25 9:50:28
  方法或思路有问题。
  在仿真时,发现8011在1S的时间里计了5个脉冲,8012在1S也是5个,
  这两个都有问题。
  扫描周期短的话,会漏计高频脉冲数量,可以用高速计数器。
1646
hongzhan2013
文章数:142
年度积分:53
历史总积分:1646
发表于:2014/4/25 14:17:50
先除程序在计数有没有问题,按理来说不可能是这样的,就算仿真与PLC实体有误差,也不会差这么多,M8011的要100个与5个这是误差还是错误?M1012是100ms,周期时间先对已经较长了,程序的扫描周期对他的影响可以说没什么影响了。
