回帖:19个,阅读:1459次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/4/21 21:46:38
#10楼
看来是整流管不够大造成发热烧毁基板,建议换大点的整流管
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2014/4/22 0:13:30
#11楼
换掉再试用啊
努力不一定会成功,但一定会有收获!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/4/22 9:06:42
#12楼
整流桥换新的,就好了,就是你是怎么坏的了!
做什么事贵在坚持!
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2014/4/22 10:52:39
#13楼
回复 #12楼 gf2003129
就带的一台电脑,电流也不大,正常工作,我估计是散热不好的原因
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/4/22 10:54:13
#14楼
换上应该就好了!
做什么事贵在坚持!
1300
pengyi900921
文章数:56
历史总积分:1300
发表于:2014/4/25 21:14:47
#15楼
炸管 烧保险 最好查清原因不然换新件也会马上坏的。主回路毛病好修的很
5119
gc666
文章数:1409
年度积分:163
历史总积分:5119
发表于:2014/4/25 21:42:18
#16楼
看照片,感觉发热 检查下周围的元器件,负载是否有短路过流现象。四个二极管作用是桥式整流,更换一定要考虑耐压值、电流值,不能小哦,要选大点。例如电压是220V  10A  就要选择250-300V 15A..
[此贴子已经被作者于2014/4/25 21:48:25编辑过]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/26 6:42:49
#17楼
把坏的二极管都换了基本上可以的。
662
德金传感
文章数:3
历史总积分:662
发表于:2014/4/26 14:47:58
#18楼
这个怎么看啊,真的不错www.elec-sensor.com
2451
hlslh
文章数:370
年度积分:65
历史总积分:2451
发表于:2014/4/26 17:14:55
#19楼
检查要是没有问题,就换功率大点的整流模块
264.8408
